查看: 8709|回复: 24
45号钢加工,请教
发表于 2010-12-1 22:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
45号钢加工一个内锥长,49最小直径1mm,1mm孔内公差加减0.02mm,长度为17mm.孔与内锥粗糙度0.8,求教怎么加工
发表于 2010-12-1 22:44:46 | 显示全部楼层
1先计算孔径与深度
/ J9 P5 x8 ?7 u; Z- C2钻台阶孔' q0 }* T3 C. L. v1 z/ m: |
3先用较大的内孔刀加工且留有余量,然后较小的内孔刀加工且留有余量,如此反复。
发表于 2010-12-1 23:34:35 | 显示全部楼层
其实我的方法只适用于单件,如图
很好  发表于 2010-12-4 14:30
 楼主| 发表于 2010-12-1 23:43:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 沧海笑苍生 于 2010-12-1 23:44 编辑 0 r* Z. n& j% W$ X/ o2 U
小虾1111 发表于 2010-12-1 23:34
* P" v8 e2 w! Y  r! N其实我的方法只适用于单件,如图
( X7 F. ]  I, Y* R& G' O* g% b( F; i) f5 v7 `
长度17mm,孔直径1mm公差加减0.02的孔怎么加工呢?粗糙度要求也是0.8, 我就加工三件
发表于 2010-12-1 23:53:39 | 显示全部楼层
回复 沧海笑苍生 的帖子  e8 T4 x* f! ~" s1 h. W9 ]
; O& A% B- T5 a' {: H9 @. h第二种方法,就是先钻台阶孔,(再加工一只锥铰刀。可以先车削再铣槽再磨削的方法加工专用铣刀。),再铰削。我没有试过,
 楼主| 发表于 2010-12-2 07:45:23 | 显示全部楼层
小虾1111 发表于 2010-12-1 23:53 , m- \& f5 w8 y6 i+ T& G5 H9 Z
回复 沧海笑苍生 的帖子% u; B2 R6 \+ b9 r
% W! Z8 o) C! e6 e' x第二种方法,就是先钻台阶孔,(再加工一只锥铰刀。可以先车削再铣槽再磨削的方法 ...
) I+ W, ?6 S6 I9 ^铣的话没什么意思啊。。。。。。。。。。。。。。。。
8 v: m3 [% U" G. @5 M0 }0 z
发表于 2010-12-2 08:11:24 | 显示全部楼层
这是一个经验之谈,自已做的工具。
发表于 2010-12-2 08:41:58 | 显示全部楼层
路过的,学习学习,不错的方法
发表于 2010-12-2 12:14:10 | 显示全部楼层
好像不太好做吧!数控车不知怎样,或电脉冲。
 楼主| 发表于 2010-12-2 13:09:01 | 显示全部楼层
期待高手,,,,,,,,,,,,,,,,
GMT+8, 2025-4-4 02:20 , Processed in 0.062967 second(s), 19 queries , Gzip On.
