楼主: heyue1213
这个电磁阀没动作了
发表于 2010-12-7 18:59:49 | 显示全部楼层
系安全问题吧,再换一个 呵呵
& ?3 Z6 `3 E( x6 L( ~+ {/ Q# ^) F( V
发表于 2010-12-8 19:44:27 | 显示全部楼层
查查插头内接线位置对不对。4 W4 \/ X/ s/ Z  w5 q; e
量线圈电阻
 楼主| 发表于 2010-12-10 11:03:16 | 显示全部楼层
回复 heyue1213 的帖子* x* I3 [7 [* w( E9 L
. q6 J8 d! \/ }* a
补充一下,换上原装的插头后阀动作了,出来的电压是110V的。原装的插头里除了电阻还有一块很小的电路板,所有的插头都是进220出来就是110V了/ O( p4 `1 d( g; M1 ?
但明明所有的电磁线圈都标注220V,这是什么原理啊$ H' `+ ^; `8 z4 b4 Q
 楼主| 发表于 2010-12-10 11:04:00 | 显示全部楼层
回复 runmingwei 的帖子3 z# O/ m9 [1 X1 M" C6 ]- G
) H( l2 i" m! d: L' _补充一下,换上原装的插头后阀动作了,出来的电压是110V的。原装的插头里除了电阻还有一块很小的电路板,所有的插头都是进220出来就是110V了( k4 A# z4 `7 v# W% ]# R
但明明所有的电磁线圈都标注220V,这是什么原理啊5 \! J+ M" Y8 S% P' f0 B8 b
 楼主| 发表于 2010-12-10 11:04:31 | 显示全部楼层
回复 Guoruirong 的帖子  s5 I/ R8 y1 B2 _+ D
9 ]0 R3 Q% Z: y
补充一下,换上原装的插头后阀动作了,出来的电压是110V的。原装的插头里除了电阻还有一块很小的电路板,所有的插头都是进220出来就是110V了! Y* V; |& \3 I1 u9 M0 |
但明明所有的电磁线圈都标注220V,这是什么原理啊4 b; T) G* c% ^3 F
 楼主| 发表于 2010-12-10 11:05:05 | 显示全部楼层
回复 紫剑狂风 的帖子
1 m; n1 B% m7 d+ T# k* n1 p" J* E2 s  S6 x+ Y8 G8 s3 a3 P
补充一下,换上原装的插头后阀动作了,出来的电压是110V的。原装的插头里除了电阻还有一块很小的电路板,所有的插头都是进220出来就是110V了& ^+ a) u$ q% }: d* ~% l( P
但明明所有的电磁线圈都标注220V,这是什么原理啊* T; ?+ f+ y: a# ^5 S, |
 楼主| 发表于 2010-12-10 11:07:06 | 显示全部楼层
回复 张光彪 的帖子
1 H0 Z! J3 X' k( y& r5 P
2 A  V4 t6 t7 X2 [' z" g谢谢,阀本身没有问题,是换上去的插头跟原装的不一样,比原装的插头里少了一块电板,但还是想不能,220的线圈怎么让110的电驱动
发表于 2010-12-10 18:52:23 | 显示全部楼层
换个线圈上去要是还不好就是插头有毛病了
发表于 2010-12-10 19:50:45 | 显示全部楼层
; H! J7 v" b$ B$ J, S, m% t9 c! W$ J# C; l- r) `
这家卖产品的比较狡猾,换向阀电磁铁插头中间还带电路板,摆着害人出错。曝光下!出来的电电压是交流电还是直流电压!
发表于 2010-12-12 20:26:06 | 显示全部楼层
是不是电磁铁里面的线接反了!
GMT+8, 2024-11-27 15:41 , Processed in 0.054985 second(s), 14 queries , Gzip On.
