查看: 4694|回复: 20
求助:两轴间隙调整
发表于 2010-12-1 18:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要微量调整两轴间隙(同步进行),该用什么方案好些呢?  谢谢指点!
发表于 2010-12-1 18:23:33 | 显示全部楼层
不明白
您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 6 字节 系统限制: 20 到 10000 字节
 楼主| 发表于 2010-12-1 18:33:48 | 显示全部楼层
就是两根平行轴,一根轴已固定,有时需调整另一根轴,使他们的中心距在需要时可以变化
发表于 2010-12-1 19:02:15 | 显示全部楼层
  说的太模糊了       楼主还是再补充一下吧
发表于 2010-12-1 19:12:02 | 显示全部楼层
方法很多,螺纹结构、圆偏心结构、楔块结构等等。需要具体情况具体分析。
发表于 2010-12-1 19:37:59 | 显示全部楼层
是的,楼上说的对
还是要根据具体情况来分析的。
微调,同步,要看你精度如何,可调范围如何,调节后的尺寸要求如何等等。
发表于 2010-12-1 19:39:50 | 显示全部楼层
你还是把你具体的要求说出来吧,比如精度,受力,要调整的范围,最好画个示意图
发表于 2010-12-1 19:42:57 | 显示全部楼层
方法比较多的,看你精度要求
发表于 2010-12-1 22:55:39 | 显示全部楼层
轴的长度,要调的范围及精度,载荷情况,最好详细一点,有图最好,不然很难解决。
发表于 2010-12-11 18:04:24 | 显示全部楼层
用螺纹调节比较方面。
GMT+8, 2025-4-4 23:56 , Processed in 0.054816 second(s), 14 queries , Gzip On.
