查看: 3948|回复: 4
M36X3内螺纹旋合深度
发表于 2010-12-1 16:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问铸件中M36X3内螺纹,有效深度多少合适?能推荐个有效深度尺寸吗?另外此螺纹的中心离边缘多少合适,不至于加工时因为壁薄而螺纹开裂
发表于 2010-12-1 16:55:15 | 显示全部楼层
你是不是做机床吊装孔用?一般来说壁厚只要超过你螺纹公称直径基本没什么问题。边距一般能超过你螺纹公称直径的2倍就基本可以(这个一般是经验值。至于螺纹旋和深度论坛里以前有专门的探讨,你可以收索一下)。我以前做机床的时候吊装位置都是局部特别加厚。一般是螺纹公称直径的两倍左右。
 楼主| 发表于 2010-12-2 10:00:50 | 显示全部楼层
回复 尹怀化 的帖子- F4 ?- w5 K. }  v- e
. B4 _* F5 R; h7 v7 i+ r6 x
谢谢,是机床上用的,比吊环要求高些,起支撑作用的。
4 _) R' f/ V0 t+ H
发表于 2010-12-3 10:33:09 | 显示全部楼层
地脚螺钉?一般不是细牙吗?
. v5 ~6 V  n, v4 U( d4 H  a
 楼主| 发表于 2010-12-3 12:01:15 | 显示全部楼层
回复 尹怀化 的帖子  Q4 M6 {$ r0 Q) i2 K8 X
( C; s' r+ s, u0 r& u
不是地角  是起支撑作用的
GMT+8, 2025-4-7 05:55 , Processed in 0.062147 second(s), 14 queries , Gzip On.
