船用造水机的日常维护保养与故障检修
# X8 m% g1 K( U! M* i' ~* r- @! _【内容提要此文针对船用造水机常发生的故障,
* ^8 h) E4 m$ k& ~3 c根据造水机的工作原理谈如何做好日常保养与故障维) ]0 F; N. O6 W t
修工作。
$ e: `- [+ {4 J8 m$ F8 F关键词船用造水机日常保养故障维修4 n7 V4 k3 n/ F6 D% U8 s( Z% L
远洋船舶上一般都配有制淡水设备俗称造水* C: R% ~8 ~/ e5 a5 `: c2 |
机, 其生产的淡水主要用作柴油机冷却水和锅炉补给
9 c; ?* S& b& W$ V! O水等, 在应急的情况下还可以作为饮用水使用。因造2 P: i% T3 e: F
水机生产的蒸馏水所含的矿物质少, 且未杀菌, 故作为
* W: K/ p# {) V% O; A! a饮用水时需要经过矿化和杀菌处理。由于船用锅炉工# J8 s3 c. g7 t) S0 k5 U9 ?6 Y$ ]) N
作环境的复杂性, 对锅炉水的盐份含量有严格的控制,8 z* T5 n/ ~) H7 | F
因此, 造水机生产的淡水含盐量是以锅炉补给水标准
' J+ g' b3 J: f% j+ p为依据的, 由此可见, 造水机对远洋船舶, 尤其油轮是
. t" h* d6 N5 ^3 a4 Y必不可少的设备之一。下面根据本人实际工作经历, 结6 d: J" ~; o/ O2 E3 C4 k q
合造水机工作原理, 介绍带竖管蒸发器的真空沸腾式
7 w! |0 u3 z+ s3 v造水机的日常保养与故障维修。4 J' @/ d7 p( }& t; C
真空沸腾式造水机的工作原理- _1 i" q4 i9 B: f4 s# i q `
用来制淡水的海水通过专用海水泵① 有的船舶
; p' | H; f7 \2 a通过辅海水泵旁通供水来供给, 真空泵②和排盐泵③9 Z D% G( o, m" a9 i0 k
的工作水也由它来提供。海水经过截止止回阀④进人
2 A N7 F9 K7 X3 }竖管, 竖管外壁充满温度较高的主机冷却水, 侮水在此$ O; ^7 U$ X- C: z: V" Z
加温, 当达到沸点后即开始汽化, 在真空泵的作用下,
) H$ F: |5 m, X7 n, I2 ?造水机内部空何压强降低, 海水在较低的温度下就会, u5 V6 W7 ?) P
汽化。流出竖管后蒸汽从水中逸出, 绕过横置的蒸馏( G+ C3 p6 A4 p4 f
器上方的管壳式冷凝器两侧的汽水分离器, 从冷凝器
8 Z( ]3 h4 }! y' Z& V; y+ E B9 m壳体上部开口进人。冷却用的海水在冷凝器管内流过,
5 W+ @! w: l4 o/ M. j3 s管外的蒸汽被冷凝为淡水, 凝水聚集在冷凝器底部, 由
( c7 R) e2 w/ }5 Y: G凝水泵⑤抽出送往制淡柜。蒸发后剩下的高盐度海水
. H4 U+ j5 L; Z! F由排盐泵排出, 以保持造水机内部海水液位的平衡。; F' ^& j( V4 m+ z- C7 P I8 Y. j
真空沸腾式造水机的日常维护与保养 \: Q& X5 a' \" w% f' h& z
造水机在运行中的管理( [2 p: j" P- o, e& n. _, D
岌二
9 b6 O4 e7 v( ^, P: y4 A# N下下
: V- T* D3 w1 F4 }5 ]之之' @2 O; v: u F% R% o# X9 s& V
③
7 V$ P( l u8 _" G造水机工作原理示意图
+ M4 D2 M' V* U6 t①海水泵②真空泵③排盆泵④给水调节同⑤凝水泵% r2 I# [2 \ @/ E
调节进水阀, 保持适当的进水流量。
% f- h2 y0 o2 Z: C控制加热淡水的流量, 维持适当的淡水产量。# \! U. M* H( {0 ^& \# ~
流量太大, 会导致竖管内海水沸腾过于剧烈, 影响凝水
% {* ?8 {$ o5 @; E的含盐量流量太小, 则会降低淡水的产量。) Y) s9 P9 d, R5 D9 D
控制冷却海水流量, 保持适当的真空度。真空* A2 U$ w" U# M( J) B( v; C
度过高, 竖管内的海水沸腾过于剧烈, 将使凝水含盐量
% V% O4 m; h4 G) N$ P增加真空度过低, 势必要提高海水的沸点, 这样容易5 Q: M$ Y, H/ @9 c' @9 w9 \
在竖管壁上结垢, 降低传热效果, 影响淡水产量。一般% [8 D6 e. k" |
情况下, 造水机运行平稳后, 真空度不会发生大的变
Z: {( Y* h3 Q/ Z+ E化。当船舶航行海域水温有大的改变时, 将会导致真空
4 L3 Z1 O9 E' Q+ F度发生变化。
6 |+ {3 c0 P" x" O( g& y3 d( j调节凝水泵的流量, 保持适当的凝水水位, 一+ F* p5 c1 v- E% U1 r
般维持在水位计一的高度。凝水水位太高, 超' H G* ^* R6 h- `& g
过冷却水管的位置时, 将会减少冷却水的冷凝作用水
% s' w- U W7 U* C1 M位太低, 容易发生凝水泵气穴现象。由于造水机在开启' _5 T# v0 f1 c2 C r: |2 h5 J
初期, 运行状态不稳定, 所以要多观察, 等运行平稳以
1 q6 A8 s4 c4 ?8 V, p后, 只要定时巡视就可以了。0 m! N) I% V* m W9 @" Q$ m) M1 V
造水机在停止工作后的管理0 |5 u4 }! S( H: S3 t* b: n4 k
造水机停止运行后, 应将竖管内的残水放尽, 并保6 D( ]7 I. `5 i# d- g
持放残管开启。这时可以通过观察竖管内是否有存水1 u; l# `! _# h9 w6 V
来判断竖管的结垢情况。根据需要, 定期向造水机内投, g3 o" \( Z( K: E* c
药除垢。过去常用除垢方法有三种, 但都有不妥之处二4 x% ?5 M4 B5 r; c' s+ c2 B
造水机停下后, 趁热立即打开观察门, 往热面. s$ A: F+ l5 U# d
上冲冷水, 利用热胀冷缩原理使水垢碎裂脱落。此方法
" a) w$ W1 R/ h7 q* w7 |3 L缺点是除不净水垢, 并可能会造成焊接处出现裂纹。; S* o n- Z/ f# L
用机械的方法来铲除水垢, 这种方法效果很明4 h1 a! a1 G/ s) r) m8 x6 h }- E4 J
显, 但可能会对设备造成比较严重的机械损坏, 而且劳* D; ~0 p3 Q+ s/ Y+ D1 @0 F c: H. }
动强度大。1 W& P% n& {4 o
化学清洁, 停下造水机, 用强酸性的化学药品+ m& V6 f2 _/ i
去清洗水垢, 如化学药品选用合适, 清除水垢将十分有# E1 V6 ~, J% ?: t, ~" S% _+ n7 V
效, 若选择不当, 可能会损坏设备。现在防止造水机结, @! K* \5 B# s3 A' A
垢的原理是往造水机中加人少量的化学药品去破坏形4 o0 a* \2 r. A( }
成水垢的晶格。最初采用聚合磷酸盐为主的化学药品,( V. U9 ]- X' G4 V; r. } M, f
因聚合磷酸盐在热水中有效时间很短, 很容易和水反
* Q; D( e, k& j- C+ H应生成正磷酸盐, 新形成的正磷酸盐跟钙离子化合后
% X+ W- _! P/ a0 q9 M! k沉淀下来, 失去防水垢生成的作用。现使用的化学药品
, G( f0 n Z4 L+ q) m- Q1 J. L多采用聚丙烯酸、聚甲基丙烯酸、聚顺丁二配、干酸粉5 h! z2 Y* A. @; G
和乙醇酸钠等。日常管理中还要注意定期清洗冷凝器,) ]+ N. P$ g& s! M
维护水泵及盐度检测报警设备, 每年适当的时候检查: p6 N, s j! D- j7 G& V1 j) j
一次冷凝器和蒸发器的防蚀锌块, 必要时换新。- ~- i, g2 [- S- B9 t9 Z7 T# |0 q
真空沸腾式造水机的故障及检修 z. `; z9 q3 ~6 a7 K
真空度达不到规定的要求1 T a1 a2 @! f5 F* J3 h8 D' p& a# k5 \
航 |
