查看: 5274|回复: 8
如何处理拔模斜度与凸台壁厚之间的矛盾?很高的凸台
发表于 2010-12-1 15:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
例图,凸台高度接近50mm,内孔要安装自攻螺丝M3.9,凸台在入口处的内孔直径是3.7,然后逐渐减小到3.2,再减小到3mm,凸台外直径从7.84过渡到9.3,壁厚从(7.84-3.7)/2=2.07过渡到3.15,拔模斜度大于是0.5度左右,已经接近最小拔模斜度的极限,而如果我加大拔模斜度,则凸台根部的壁厚必然增大很多,甚至是4、5mm,这么厚,必然会在ABS塑料壳的外表面形成缩印,该如何处理这个矛盾呢? % ]5 I$ E  A" D" p! L2 T9 a0 y+ j
7 E$ P+ `+ M( G4 L
发表于 2010-12-6 09:13:13 | 显示全部楼层
注塑产品吗?那位帮解决一下,让我不懂的,学习下。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-12-6 20:41:46 | 显示全部楼层
我以前在一个注塑厂实习过,也不会   ,不好意思
发表于 2010-12-6 21:21:37 | 显示全部楼层
如果外观光洁度要求不高,可以考虑用尼龙替代,或许会好点!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-12-6 21:38:45 | 显示全部楼层
以50mm的一半位置做中性面,一半(25mm长度)做正拔模,另一半做负拔模,这样就可以减小两端的壁厚差,而且也不影响脱模。供参考,你的图不太清楚
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-12-6 21:41:52 | 显示全部楼层
不好意思,有点错误,不会减小壁厚差,但能使根部总厚度减小
发表于 2010-12-7 19:12:03 | 显示全部楼层
看不太懂事什么东西 楼主再上个图吧。就一个视图时回转体么? 1 }: {# H, b8 D, a3 W
学习一下
发表于 2010-12-8 11:06:02 | 显示全部楼层
学习中——--_
发表于 2010-12-9 16:30:09 | 显示全部楼层
表面蚀纹可以降低表面缩水的痕迹,你的图不太清楚
GMT+8, 2025-2-26 19:08 , Processed in 0.062436 second(s), 16 queries , Gzip On.
