查看: 3063|回复: 10
手功制图应该注意哪些方面
发表于 2010-12-1 12:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在特殊情况下,手功画图很重要,可是有些时候画完再看时发现有很多地方有问题,结果只能是再跑一次再画。
所以在这里征求:手功制图应该注意哪些方面。以便提高工作效率
发表于 2010-12-1 12:28:50 | 显示全部楼层
lz是说的特殊情况下,是指的测绘吗
发表于 2010-12-1 12:30:01 | 显示全部楼层
手功的意思是:手上功夫要好
发表于 2010-12-1 12:36:06 | 显示全部楼层
注意的是要画图的步骤尽量要规范,工具不要多次切换!
发表于 2010-12-1 13:32:30 | 显示全部楼层
楼主说的是零件测绘吧。
发表于 2010-12-1 13:35:54 | 显示全部楼层
据我画图的经验,铅笔销的要好才行。。。手画图修改很麻烦,所以要有耐心。。。
发表于 2010-12-1 23:04:01 | 显示全部楼层
还是学生时代用手工画图,现在就是手工画也都是草图或方案简图,没有要求,只要能表达清楚就行,至于标准的手工图就不知道了。
发表于 2010-12-2 09:10:42 | 显示全部楼层
大概的步骤是这样的,轮廓线-->标注尺寸-->粗糙度.公差-->整理,加深-->完善图纸其它内容.手工绘图修改不便,画之前便要有个大致样子在脑袋里
发表于 2010-12-2 16:29:44 | 显示全部楼层
好久都没手工画了
发表于 2010-12-3 10:39:34 | 显示全部楼层
反正要有顺序。好好想想。我不怎么手工画。
GMT+8, 2025-2-26 16:04 , Processed in 0.056915 second(s), 15 queries , Gzip On.
