楼主: 一片落叶
伺服电机有震动
发表于 2010-12-2 09:35:03 | 显示全部楼层
我说的锁紧装置就可以消除径向力的,也不是消除,而是平衡,
要不然目前图纸上的状态,径向力完全承受在齿轮轴上了,
运动久了,还是会产生径向的交变载荷,这样就难免会振动了。
我说的锁紧装置,是跟齿轮装在一个基面上的,跟齿条没关系,不占用齿条安装的空间。
楼下的,没看到我帖子吗?  发表于 2010-12-2 20:53
这个没考虑到,谢江南兄提醒。  发表于 2010-12-2 20:43
发表于 2010-12-2 09:40:18 | 显示全部楼层
这个和结构关系比较大,横梁的惯性矩一定要和伺服马达的惯性矩相匹配。所以你的横梁的重量,都不是随便给的。
以及横梁两侧的导轨一定要选负间隙的。
比较典型的这种结构,你可以参考一下钣金厂的镭射切割机的机械结构。另外,不清楚这位兄弟,你们设备的速度和加速度是多少。
发表于 2010-12-2 09:44:15 | 显示全部楼层
缺乏这方面知识,学习中。
发表于 2010-12-2 16:28:52 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-12-2 16:33:23 | 显示全部楼层
我一直在做这样的机构,结构看似简单。做起来还是出现很多问题。
发表于 2010-12-2 17:09:01 | 显示全部楼层
是不是在低速下有这个问题呀
可能是驱动器的问题吧
发表于 2010-12-2 17:23:08 | 显示全部楼层
首先检查一下您的装配,看是否安装不到位,再则,算一下扭转力矩,确认一下伺服的功率!
发表于 2010-12-2 21:44:09 | 显示全部楼层
驱动器的参数设置有问题,把位置增益那项参数改大些看看!
发表于 2010-12-3 00:22:06 | 显示全部楼层
跟着楼主学习了
发表于 2010-12-3 11:13:01 | 显示全部楼层
label 发表于 2010-12-1 15:45
1。建议楼主用同步带
2。伺服电机震动应该是控制的问题
奇怪,为何客户会否定同步带,而采用齿条呢,有点想不明白
在考虑性价比的情况下,否定齿条,采用同步带应该是最佳选择了
GMT+8, 2025-2-24 22:13 , Processed in 0.056296 second(s), 14 queries , Gzip On.
