查看: 14893|回复: 54
伺服电机有震动
发表于 2010-11-30 22:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用了一机构,如下图所示,伺服电机带动齿轮在齿条上做支线运动(精度要求不高,50S可以接受),用的是直线滑轨导向,可是在私服电机运动过程中,私服电机的停得时候会前后摆动几下才能够停下来,以前没有用过这样的结构,不知道是怎么回事。
1、控制的时候,停前减速还是有摆动,速度很慢的情况下回好一点
问题:
1、私服电机是不是有带锁的那种(用的是不带锁的)
2、是不是惯量太大,私服电机的转矩太小,带动了私服电机的过冲,然后又返回到原点,产生的摆动
3、齿轮的间隙造成的摆动(齿轮侧隙30S),齿轮齿条重合系数1.8。
刚接触这一块的东西,特别是私服这一块,不是怎么懂,请大侠们帮忙解决一下。
发表于 2010-12-1 09:19:58 | 显示全部楼层
私服电机?啥东东?给私人服务的?
还是伺服电机?
还做读书狼 + 1
发表于 2010-12-1 09:27:33 | 显示全部楼层
首先,你看看你的加减速是如何设置的;
其次,你的这个结构没有预紧装置,齿轮和齿条是会有跳动的,应该再做一个预紧装置,把齿条和齿轮之间的间隙调节合适。
康大铭 + 1
发表于 2010-12-1 09:54:44 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-12-1 10:55:37 | 显示全部楼层
应该是在执行找原点功能  是要摆两摆的
发表于 2010-12-1 11:20:12 | 显示全部楼层
用伺服电机还要用减速机么?
发表于 2010-12-1 11:23:10 | 显示全部楼层
peace80 发表于 2010-12-1 11:20
用伺服电机还要用减速机么?
呵呵,很多情况下都要用的,而且伺服电机的减速机都是配套的,直接安装。
发表于 2010-12-1 12:03:07 | 显示全部楼层
紧跟楼主,一块学习。
发表于 2010-12-1 12:33:11 | 显示全部楼层
江南飘雪 发表于 2010-12-1 09:27
首先,你看看你的加减速是如何设置的;
其次,你的这个结构没有预紧装置,齿轮和齿条是会有跳动的,应该再 ...
这个预紧装置应该怎么做?
发表于 2010-12-1 12:58:37 | 显示全部楼层
十分需要这番方面的知识··和楼主共同学习
GMT+8, 2025-2-24 22:06 , Processed in 0.062717 second(s), 23 queries , Gzip On.
