查看: 3204|回复: 7
热处理的用途是什么
发表于 2010-11-30 15:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械加工后的轴要进行热处理的好处是什么?
发表于 2010-11-30 15:13:59 | 显示全部楼层
6 G. j' n( n8 ?7 ~% R2 D3 g' n3 p. B& @9 v/ V( k: A
热处理的作用就是提高材料的机械性能、消除残余应力和改善金属的切削加工性。按照热处理不同的目的,热处理工艺可分为两大类:预备热处理和最终热处理。 1 .预备热处理 预备热处理的目的是改善加工性能、消除内应力和为最终热处理准备良好的金相组织。其热处理工艺有退火、正火、时效、调质等。 ( 1 )退火和正火 退火和正火用于经过热加工的毛坯。含碳量大于 0.5% 的碳钢和合金钢,为降低其硬度易于切削,常采用退火处理;含碳量低于 0.5 % 的碳钢和合金钢,为避免其硬度过低切削时粘刀,而采用正火处理。退火和正火尚能细化晶粒、均匀组织,为以后的热处理作准备。退火和正火常安排在毛坯制造之后、粗加工之前进行。 ( 2 )时效处理 时效处理主要用于消除毛坯制造和机械加工中产生的内应力。 为避免过多运输工作量,对于一般精度的零件,在精加工前安排一次时效处理即可。但精度要求较高的零件(如座标镗床的箱体等),应安排两次或数次时效处理工序。简单零件一般可不进行时效处理。 除铸件外,对于一些刚性较差的精密零件(如精密丝杠),为消除加工中产生的内应力,稳定零件加工精度,常在粗加工、半精加工之间安排多次时效处理。有些轴类零件加工,在校直工序后也要安排时效处理。 ( 3 )调质 调质即是在淬火后进行高温回火处理,它能获得均匀细致的回火索氏体组织,为以后的表面淬火和渗氮处理时减少变形作准备,因此调质也可作为预备热处理。 由于调质后零件的综合力学性能较好,对某些硬度和耐磨性要求不高的零件,也可作为最终热处理工序。 2 .最终热处理 最终热处理的目的是提高硬度、耐磨性和强度等力学性能。 ( 1 )淬火 淬火有表面淬火和整体淬火。其中表面淬火因为变形、氧化及脱碳较小而应用较广,而且表面淬火还具有外部强度高、耐磨性好,而内部保持良好的韧性、抗冲击力强的优点。为提高表面淬火零件的机械性能,常需进行调质或正火等热处理作为预备热处理。其一般工艺路线为:下料——锻造——正火(退火)——粗加工——调质——半精加工——表面淬火——精加工。 ( 2 )渗碳淬火 渗碳淬火适用于低碳钢和低合金钢,先提高零件表层的含碳量,经淬火后使表层获得高的硬度,而心部仍保持一定的强度和较高的韧性和塑性。渗碳分整体渗碳和局部渗碳。局部渗碳时对不渗碳部分要采取防渗措施(镀铜或镀防渗材料)。由于渗碳淬火变形大,且渗碳深度一般在 0.5~ 2mm 之间,所以渗碳工序一般安排在半精加工和精加工之间。其工艺路线一般为:下料—锻造—正火—粗、半精加工—渗碳淬火—精加工。 当局部渗碳零件的不渗碳部分采用加大余量后,切除多余的渗碳层的工艺方案时,切除多余渗碳层的工序应安排在渗碳后,淬火前进行。 ( 3 )渗氮处理 渗氮是使氮原子渗入金属表面获得一层含氮化合物的处理方法。渗氮层可以提高零件表面的硬度、耐磨性、疲劳强度和抗蚀性。由于渗氮处理温度较低、变形小、且渗氮层较薄(一般不超过 0.6~ 0.7mm ),渗氮工序应尽量靠后安排,为减小渗氮时的变形,在切削后一般需进行消除应力的高温回火。
发表于 2010-11-30 15:17:34 | 显示全部楼层
LZ可以多学学了,LZ可能不是搞机械的。
 楼主| 发表于 2010-11-30 15:22:12 | 显示全部楼层
上校好历害。谢谢,可以多学好多和你。
发表于 2010-12-11 15:39:31 | 显示全部楼层
机械加工后的轴要进行热处理的好处是改善力学性能,消除应力等
 楼主| 发表于 2010-12-12 10:48:39 | 显示全部楼层
谢谢大家的回答
0 g3 V5 ?! J; e! W  y' ?; R0 O) i
发表于 2010-12-14 11:08:46 | 显示全部楼层
热处理的应用应该是多方面的,比如表面的清洁度,抗腐蚀性已经导电和力的作用,大部分是要求表面的颜色平常的是黑色,在就是机械结构强度的调整,不过具体到轴还要听老师的讲解
发表于 2010-12-14 12:17:54 | 显示全部楼层
主要还是机械强度调整
GMT+8, 2024-11-26 02:56 , Processed in 0.050000 second(s), 18 queries , Gzip On.
