气动量仪 三门峡是气动量仪的发源地,最早依托日本东测技术力量建起的中原量仪厂是中国最早的气动量仪生产厂家,而三门峡锐鑫测控量仪有限公司正是在其技术基础上新建的专业制造气动量仪的生产商,公司秉承技术创新,吸纳各方技术人才和管理人才为产品的质量和市场需求度提供了强有力的保障。并随之开发出气动量仪的相关机械检具:环规,校对柱,气动测头,三级空气过滤器和综合机械检具等。它们都广泛地被推广和使用在包括:纺织,军工,汽摩配,机械精加工,冷机设备等机械行业的高效率的精密测量中。 一:气动量仪概论: 气动量仪是以空气作为媒质,利用空气流动时的特性进行几何量测量的仪器,它将尺寸等的几何的变化量转换成流量压力等的变化量,然后在流量计,压力计或其他指示计上进行指示和读数。 气动量仪已有60多年的发展历史,由于它具有一般量仪所没有的一系列的优点,如:性能稳定,工作可靠,结构简单,便于操作,效率高,以及能实现非接触式测量等,因而在机械制造行业获得了越来越广泛地使用。 二:气动量仪的分类:它的分类总体可分为9大类,但是目前国内发展最快也是使用率最高的是:浮标式气动量仪和气点电子柱(电子式气动量仪) 三:下面来介绍一下气动量仪的特点:
9 ~& U4 H5 c* i2 g3 }1:气动量仪于其他量仪相比中的优点:
(!)气动量仪的倍率高,一般可达到几千甚至几万倍,如浮标式气动量仪的倍率系列为:1000,2000,5000,10000,因而刻度间隔大,指示清晰,读数方便,适合精密测量。 (2):气动量仪属于相对测量,只要相对地提高标准件的精度,气动测量就能获得很高的测量精度,尤其是在测量直线性,圆度等形状误差时。在测量过程中,只需读出指示变化量,就可获得很高的精度。 (3):气动量仪可以实现非接触式测量,不会划伤工件表面,测量力很小(0.05N~1N)适合表面度粗糙度较低的光洁表面以及如铝,橡胶,胶木,胶片低硬度材料工件的测量。 (4):气动量仪中气体压力能吹去工件表面的油渍,水和灰尘等,具有自洁作用。 (5):有些气动量仪由于没有可动原件,无摩擦和磨损,因而没有回程误差,精度保持度好。
2 b! B' y% ~* p5 w; w# d(6):气动量仪配合使用的气动测头与工件间摩擦少,因而可以提高使用寿命。
A0 u p; @2 A% r% H
(7):使用气动量仪时,个人误差很小,不同的测量人员,不管有没有经验,都可以获得相同的测量值。
0 m: _( P/ x3 v0 F" B(8):操作简单,易学,倍率和零位调整非常方便,初学者很快可以掌握。
* A6 ^# ~1 N/ n$ _8 B(9):除较高倍率的气动量仪之外,对外界环境的要求不高,适合生产现场使用。
# B: _) x' G: B
(10):气动测头和气动量仪是分开的,只要加长气管,就可以实现大型,中型工件上的某个小孔的测量。 4 T! F* K, }! w" l0 E
(11):适合多参数的测量,设计合适的气动测头可以快速并一次测量多个参数。
2 g. F* Z# J( K7 {! ~2:缺点:依赖于压缩空气,必需与空气压缩机一起使用。
三:用途: 我们平常称的“气动量仪”其实只是一个指示部,由于气动测头和量仪是分开的,其实气动量仪和气动测头配合一个完整的测量路径才是“气动量仪” 可测范围:孔径,孔深,轴径,曹宽,曹深,垂直度,平行度,连杆的中心距等等, ) |3 M' ^, O9 T* J
气动测头的设计和应用: 气动量仪配合的气动测头不能单一出现,必须匹配相应的标准件作为基准,比如:环规(校对规),校对柱等,以基准件的读数限制被测工件的公差。气动测头和标准件是成套使用,缺一不可,比如对于孔的精密测量,我们常称其:气内测校,(分别配一个测头和俩个标准件)而测量圆柱的外径则叫做:气外测校。 而孔径的测量又分为:通孔气内测校和盲孔气内测校且可测多截面参数 通孔气内测校的气口喷嘴在测头的中间,而盲孔气内测校的喷嘴则在测头的最前端。这就是测头设计应用的例子。 下面是实例(如图)
+ g) T K' z+ c& }& K' G( S- q
9 |8 C8 C2 H- p- K5 X
7 \1 e+ }$ m7 P( Y, P2 o% n
; \- R7 E8 d& y/ I3 W/ p; [
' S/ a% I7 T8 q
- U w. f7 c: f. Z' H, X
# w! s# X1 I0 j" I1 C
1 w v! i- r( n# q- {
4 V5 ]- O( I1 M0 @- Z; e1 D
4 f: G, u2 |/ G4 w
