查看: 7080|回复: 23
加工铝件--请教
发表于 2010-11-30 11:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在是加工铝合金的工件,我用的是宝石到精车的,可以它老缠铝削啊,请问下有什么办法能让它不缠呢+ }. F0 B) U' N; A# c
发表于 2010-11-30 12:10:28 | 显示全部楼层
精车时配合半精车。金刚石车刀加工时余量有二十丝就行了。
发表于 2010-11-30 16:26:59 | 显示全部楼层
压缩空气吹,强力切削油冲,我还就不信了,它不下来?精车余量放少了加工的话,机床旋转带动的空气就可以把切屑都打飞了。
发表于 2010-11-30 20:29:18 | 显示全部楼层
加工量?切削参数??????
 楼主| 发表于 2010-12-1 14:46:30 | 显示全部楼层
是车内孔的,我只留了0.1毫米精车的,但车出来又不光了,郁闷!!!!!!!
发表于 2010-12-1 21:48:13 | 显示全部楼层
精车量放到20丝,转速放快,进给量放慢,再试试看
发表于 2010-12-1 22:09:32 | 显示全部楼层
可以尝试恒线速度精车量放到15/25丝
 楼主| 发表于 2010-12-2 08:41:28 | 显示全部楼层
走到放慢好像不行啊,我试了!!!!!!
发表于 2010-12-3 22:35:56 | 显示全部楼层
精加工余量太少!0.2~0.3之间,速度要快,试一试
1 F9 J7 ^6 m! b2 r- [/ n
发表于 2010-12-3 23:46:33 | 显示全部楼层
大哥你的转速多啊?什么机床,要是好机床的话转速2500,精车0.5量,F0.05绝对搞定。车出来和镜子似的,要不好的也就是比1.6的好点
GMT+8, 2025-2-22 13:18 , Processed in 0.070935 second(s), 15 queries , Gzip On.
