查看: 8031|回复: 14
同样一把刀用了三次断了两次,求教。
发表于 2010-11-30 09:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  当学徒两个星期了。在加工模具的工程中出现了这样的现象。我很苦恼。麻烦大家帮帮忙,说说我的问题所在。这里先谢谢大家了。
1 ~! r' s) w6 T9 \0 G  s1 U6 i9 e  S12000,F2500  b% V- H" r0 p# T3 S
X0.05Y0.05Z0.060 b! v, t7 V8 h7 g9 t, b& Z
以上是三个重要的参数,大家应该看的懂吧!我不细细解释了哦!) J1 T! h5 {: J7 h( K: U+ H
在加工过程中断刀的。第一次断刀是在加工一个键槽的拐角处。当时F是70%。刀子“砰”的一下就从装夹的地方断了。, y& ]0 V5 B; q; P, `. J
第二次还是加工这个小键槽,我当时是看着这把刀子,在关键的地方将F改成了50%,刀子顺利通过。装刀的时候我看了它的同轴度。
  f1 h! I/ E; }9 Q$ K. L5 ^今天是第三次,加工不同的零件,三要素参数是一样的。走的轮廓有一个直角的然后是一段圆弧。刀子就在走直角的地方断了。真晕啊!
3 \* h# B1 S8 @1 u每次都是用力夹紧的。怎么会断了的呢?
! F9 q3 U! l1 K) A6 Y晕啊!都被这刀子给搞迷糊了。9 ]: f& M5 n/ I' `6 C" z* ?: c, L
直径是3.17,设备是雕铣机。总的深度,前两次的是38,这次是20.我装的是39和21.4 e) Y; w; C2 X/ e: g' \% c0 t
剩下的想不起来了,有问题及时问啊!
% R3 G7 E4 G. s7 {谢谢大家了哦!/ l/ f9 u9 \. B# t7 Z: S
发表于 2010-11-30 16:43:07 | 显示全部楼层
模具分很多种,首先不管做什么,先得知道所加工的材料是什么材料,然后根据材料的难易切削来选刀,如果你的机床的最高负载达不到你设定的参数,就得适当的调整,不是什么材料都能高转速和高进给的!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-11-30 16:54:37 | 显示全部楼层
刀具材料?刃长?我告诉你,以前我用3*25的高速钢铣刀铣槽,就只有一千个的寿命。现在换成3*4.7的硬质合金刀,已经加工过一万五了,还在加工中。三个月没换刀了。拆下来看过,没事,好的很。
发表于 2010-11-30 17:47:05 | 显示全部楼层
用YG8磨75度车!速度150走刀0.15
您这刀他装不上。  发表于 2021-1-2 22:24
 楼主| 发表于 2010-12-1 08:01:53 | 显示全部楼层
回复 sjkabc 的帖子/ u( Q, U3 l. Q% S' O$ q: \
' _; x$ i; Z; h# T* b
多谢你的提醒。我只知道我的刀子是高速钢的。总刃长是50的。你说换把刀子也是个好主意。真的感谢你的回帖。
 楼主| 发表于 2010-12-1 09:22:45 | 显示全部楼层
回复 jatroliu 的帖子' v. ]- X3 U& J1 A- m
# w; C  A+ i1 n  @0 v
加工的是45钢。应该不是难加工的材料吧!
 楼主| 发表于 2010-12-1 09:28:52 | 显示全部楼层
今天一打开电脑就看到了大家和回帖了。我在这里再次向大家表示感谢。
1 S3 ^  T/ S  q6 x2 Q从大家的话语中我发现了自己的种种不足。也知道了自己以后要努力的方向。断刀是一件小事情,真正的原因还是在与自己刚刚走出校门,经验不足,对自己所从事的行业不太熟悉。这么简单的一件事情,折射出自己将来在操机,编程等等问题中概要注意的问题。
- m4 S8 {( Q" _, ^* T9 W4 r9 h大家的回帖我就不再一一回复了。但是我会好好看的,我会从大家的回帖中总结出一定的经验,慢慢的积累,相信自己会有很好的收获的。3 m* b) ?) M7 S2 A5 Z
再次向大家表示感谢!
发表于 2010-12-1 22:06:38 | 显示全部楼层
学习了换把刀就可以了
发表于 2019-8-30 17:39:52 | 显示全部楼层
拐角减速+刀具悬伸减小+刀具半径小于或等于拐角半径较好
回答的漂亮,整片文章就你的回答最靠谱,经验之谈  发表于 2020-7-20 23:10
发表于 2019-9-24 09:29:18 | 显示全部楼层
立铣刀加工圆弧或内拐角的时候,进给肯定是要降低的,因为同时接触工件的切削刃多了,铣刀扛不住的,有意识的给低点 能减少断刀
GMT+8, 2025-4-30 03:30 , Processed in 0.066385 second(s), 16 queries , Gzip On.
