楼主: 机械一人
法拉克 oi-mc 换刀, 求助
发表于 2010-12-5 07:06:10 | 显示全部楼层
我是做OKUMA系统的。则接触法拉克系统,。楼主你说的把9001程序号改掉是不可行的。前面有个大哥说得很清楚了,调用宏程序参数,6071为6  参数页面里6071-6080是用户可以自设的宏程序参数。6071对应9001  6072对应9002这样以此类推。而在6071等参数后面有个M后面数字是可以自设的。比如说现在厂家都是设的6。那么单节M6指令就是调用9001的程序。8 g9 `  `6 [. [- ^3 J1 _; F
而你说的一台能正常换刀而另一台出报警。个人认为是9001程序里有问题。有报警的那一台9001程序里M6之前有没有G91G30Z0这条指令楼主再确认一下。如果不是这个问题的话那就询问厂家,回换刀点的指令是否为G91G30
发表于 2010-12-5 09:11:27 | 显示全部楼层
碳钢轴承  微型轴承  轴承批发  电机轴承  调心滚子轴承  深沟球轴承  纸板厂# Z+ x$ y% \: D+ W1 E
谢谢楼上的。学习了
 楼主| 发表于 2010-12-5 09:13:06 | 显示全部楼层
回复 uwycui 的帖子* C. j" ~1 n' K2 y
: w/ Y" g9 m4 F7 v
谢谢,6071到6080是用户可编辑的宏程序,不知道。我一直都想搞明白,系统里面1到6000多号参数分别是什么东西 怎么用。看不懂英文
发表于 2010-12-5 11:47:45 | 显示全部楼层
   给你传一份参数说明书,供你参考。  Z! g- A2 e3 x. U4 _
发表于 2010-12-5 11:50:17 | 显示全部楼层
传完了,好好看看。供你参考
 楼主| 发表于 2010-12-5 17:11:36 | 显示全部楼层
回复 少年游 的帖子6 X( S% k6 V& A$ f3 w
. R  f2 c9 G. @' T6 y  x; L; y
下载了 嘻嘻 很有用 刚开始的时候还有点担心 和我现在操作的 OI MC 可能会完全不一样  现在看看也差不多  应该大同小异吧 谢谢 你
发表于 2010-12-11 22:12:50 | 显示全部楼层
回复 wangzhiliaa 的帖子
1 j% b2 `& P5 l2 D1 P" X7 H7 ~* N* {" H1 d) i
我是干数控维修的,宏程序具体的我也不了解,我只是最近在研究PLC和梯形图,所以顺便也看了一下这个东西,呵呵
GMT+8, 2025-4-4 18:34 , Processed in 0.058597 second(s), 14 queries , Gzip On.
