查看: 13557|回复: 26
法拉克 oi-mc 换刀, 求助
发表于 2010-11-30 08:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
   昨天换做法拉克 oi-mc 机器的时候,发现有一台打单动的换刀,主轴能自动到换刀点换刀。但是另外一台却要单独的在前面加一步g91 g30 z0 才能进行换刀动作,否则就报警说主轴没回第二原点。2 v8 I  _5 I3 E1 R+ m
有舍友知道这是怎么回事吗,请帮忙解决一下,谢谢: r  s0 S" I9 P' _+ b
发表于 2010-11-30 11:52:09 | 显示全部楼层
楼主不错啊!操作加工中心了。我想操作都没那个福气。现在连加工中心的莫氏锥怎么装刀的都不知道。
( z8 s1 z" @; B8 G: w说说楼主的问题啊!
- A' G4 L3 T0 d/ m: E+ H0 I, I先看下程序。是不是一个程序里面有回参考点的指令,另外一台没有。
2 O' e" r2 m" @! q; E如果不是程序的问题,那就看两台设备的型号。
  D, E2 F/ b, F- g3 j6 H如果型号一样,那就看参数设置吧!
9 W0 U' g& W. i) X) e* }如果不是参数设置的问题,那就看线路中的一些电子元件是不是不一样。! c, {3 w% k- o* A
如果这都没问题的话。' ~4 i6 G4 F1 }* g7 w4 _8 T
那还真是一件新鲜事啊!
 楼主| 发表于 2010-11-30 16:06:44 | 显示全部楼层
回复 桌前一盆花 的帖子
9 A3 d- M! [' l) \$ L6 n& e6 m9 q( m8 R0 v. Z
肯定不是程式的问题,因为我是单动换刀,都没有用到程式。机器型号肯定是一样的,他们的编号都是连号的。
7 |5 Q4 R& t6 u; w4 H* y- \至于参数吗,不一样的地方应该很多吧,因为以前这两台机床加工不同的产品。
发表于 2010-11-30 17:20:41 | 显示全部楼层
加工中心怎么会出现这个低级的错误啊,加工中心换刀过程是,在执行M6代码时调用一个O9000号的程序来完成的,这个程序是被保护的在没人改动的情况下是不会出现这个问题的啊。
 楼主| 发表于 2010-11-30 18:17:15 | 显示全部楼层
回复 wangzhiliaa 的帖子
- k4 k! c; R, ?0 m" @9 I/ X: l, O8 t; R1 Q$ {5 O2 P( h* x
嘿 ,好想说到点子上了! 机器里面是是O9001程式是M6的,但是保护起来了 ,我打不开。就看不出两台机器的这个程式有什么异同。能不能告诉怎么能打开呀,我查过,说是 改3210参数,但是没有具体的说怎么改。我怕我不会,能不能详细的说说怎么个改法呀  谢谢 !
发表于 2010-11-30 19:44:57 | 显示全部楼层
回复 机械一人 的帖子
$ B4 C0 }4 p, }8 U" E! h& U/ a& w$ j- I7 o8 m* F' K% {9 z
               O9001号 宏程序可编辑参数* p8 j2 e3 \8 {
            位    #7   #6   #5   #4   #3   #2   #1   #0
0 {. ?( Z/ ~8 D2 R- u) d& J参数                                  NE9
. F' E. y& H5 e" p3202
+ {' b" q9 i+ M+ E; @) z$ TNE9:程序号为O9000~O9999的程序编辑
% ^9 ~% q" }6 v0:不禁止
  Z5 U, T/ T, L1:禁止3 G* C$ w+ a7 g1 T2 J8 R$ R. p
调用宏程序参数,6071为6,如果是别的那就麻烦了呵呵。
, L  \& p) t5 e7 d/ ]( J8 ~6 \参数,1241:机械坐标中各轴第2参考点坐标
7 p/ Z* R/ }8 y" Z          1241:机械坐标中各轴第3参考点坐标# e8 l" Y) \: [. U! y) p9 A& V
换刀宏程序如下,# W" s4 X6 D4 y. i& c+ W' X* `7 M
O9001;# {) v% {% Y& W# t$ _" E! M
#23=#4003;) N. C' k, N& b2 d8 l$ G6 N4 v
#24=#4006;9 _( b! {$ w1 }8 m! D' Y3 ^
G91;. t4 x2 y' Q! Q2 _' b7 \
M05;
( ]" G: j1 Q' bG30 P3 Z0;. {3 ?* ~3 F5 E: i0 ?9 q/ |
M19;: W* s0 o, ^) e  V9 N, I, w
IF[#1000 EQ1] GOTO 30;
! D3 U6 s* ^9 A1 r: N; G9 ^IF[#1001 EQ1] GOTO 30;
/ F! @/ `( Y  k2 d& J- f& iM88;5 t3 B' z: b9 l& U, {: ^$ l
M80;4 u/ L9 v0 t; c8 |, p* G; s
G04 P500;
6 p  ^- M7 M7 B4 @8 |M82;( J7 T. j) [$ v( n, [
G04 P500;9 y. [$ ^6 L" d! b- T
G30 P2 Z0;
8 j# ~. p9 O6 N9 w6 }+ ~: tM87;! Z7 Y; j% V8 f) ~8 z
G30 P3 Z0;
. j4 N: |- V" z0 v5 EM83;0 f& g8 _! @4 i6 Q: c. _& f
M81;1 U% T) r% f' S, |% \
N30 M05;
' S8 @" R- X! z  e! l4 ]G#23;
; j" \$ }* i8 L2 R2 B# ~+ m1 rG#24;
  ?. b+ M, B! C+ \+ J% o5 ~/ c' k4 |* yM99;
# z+ X$ O! V. h5 o( }: N- N8 n& ~0 p本程序是FAUNC 加工中心换刀宏程序,仅供参考呵呵。
9 {' E4 M  |- K* ^/ H# A2 s
请问宏程序是什么东西呀,我是一个才进入加工中心这一行但还没有入门的学子,请多指教!谢谢  发表于 2010-12-6 00:39
 楼主| 发表于 2010-11-30 20:38:50 | 显示全部楼层
回复 wangzhiliaa 的帖子6 B$ r; e& f& b6 X: ^
: z0 V/ h2 d9 \& I4 C
谢谢你,我先去看看,宏程序我不太懂,可能有点怕改得。
发表于 2010-11-30 21:14:57 | 显示全部楼层
谢谢楼上的。学习了
 楼主| 发表于 2010-12-2 08:48:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 机械一人 于 2010-12-2 08:49 编辑 " H/ T  r/ T/ {
! U: V/ G9 g; h; c6 E4 v
回复 wangzhiliaa 的帖子1 Y% F& t8 |/ J! S+ y
# I" z% O( ]9 P# LO9001;) `% s# l6 @/ x- P# R* K7 }% F
#23=#4003;
( H8 _  A! l7 G8 z7 u3 ]7 e% j#24=#4006;
" D9 z) \8 P$ {) HG91 G30  Z0;, r! E7 E$ g' E3 |! r* E7 I6 H
G91 G30 X0 Y0;3 q* a+ F# L( x. _1 w
M6;3 x9 r: u7 i1 L) Z6 o
G#23;
( J6 e8 V2 W" z* H8 o9 E9 L5 Y* g% X/ AG#24;
2 D7 I# ^7 p2 o/ k7 dM99;我打开了,里面大概就是这个样子了的 都是换刀程序 ,怎么我们的不一样呢 " ^4 `, {2 `" f
发表于 2010-12-3 22:30:59 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-4 00:04 , Processed in 0.058674 second(s), 16 queries , Gzip On.
