楼主: yll8887060
M16内螺纹用数控车如何加工
发表于 2010-12-5 23:37:37 | 显示全部楼层
回复 桌前一盆花 的帖子
& s0 T* `3 m3 }3 M' [; H% J* d5 C6 c( g% v  `
你不是说把丝攻装在刀架上用程序来攻丝吗,而不是尾座。
发表于 2010-12-6 00:31:05 | 显示全部楼层
先把内孔钻到位,再用丝锥,都是上到尾座上,用丝锥时主轴先正转到尺寸后再反转就行了
发表于 2010-12-6 08:50:03 | 显示全部楼层
回复 三羊开泰 的帖子
* S; F% @' d7 X1 M/ C
1 Y7 w) @/ C7 ^) |$ _就是在刀架上的啊!
. w. M( S  c4 J, ]' ~8 W' K4 r计算好主轴的转速和进给之间的关系,用一步到位.
1 k  d' ^' X1 h- ?$ f9 O3 p+ P哦!昨天的有点问题。因为用G92攻丝刀子退不出来后来我师父就找人把车床的系统改进了一些。所以我们的床子是可以攻丝的。具体的方式你就参考车削中心吧!7 x4 z1 ^! V% x3 K7 d' q, \
发表于 2010-12-6 13:47:09 | 显示全部楼层
回复 九顶菊花山 的帖子
& Y% I8 s; G& j& }% B0 O8 l! _
- s2 Y. X5 w$ Y! e- k5 j" ?, K那个是错误的。G92可以切螺纹,但是退回的时候就.....俺们师父是找人把内部系统改了。所以丝锥退回的时候不受影响。但是,你可不要乱来。以后真的要攻丝的话还是上铣床或者车铣中心或者专机上吧!
发表于 2010-12-6 15:13:26 | 显示全部楼层
死心眼子,不是干那个的干什么强求啊,浪费吗
发表于 2010-12-6 16:06:28 | 显示全部楼层
我车过M16*1.5的盲孔内螺纹,我们是大轴,批量很多,效率很高,你采用10mm的螺纹刀杆,刀片用以色列的,保你没任何问题,谢谢
发表于 2010-12-6 19:30:49 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上。
发表于 2010-12-6 21:04:13 | 显示全部楼层
用一个钻头,再装一个丝功在刀架上,G34是功丝的
发表于 2010-12-8 18:41:11 | 显示全部楼层
上普车,顶尖顶住丝锥用绞杠手工就行
发表于 2010-12-8 19:25:46 | 显示全部楼层
用一个钻头,再装一个丝功在刀架上,G33是功丝的
GMT+8, 2024-11-27 07:30 , Processed in 0.054293 second(s), 13 queries , Gzip On.
