查看: 2822|回复: 4
有关电梯的问题求助
发表于 2010-11-29 20:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,小妹有两个电梯的问题求助,因为实在是在网上搜不到答案啊!
) N2 {. O, ^4 Y# r1。电梯里有人和没人,也就是负载不同的时候,电梯速度有变化吗,怎么变化的& }& o; u; t# s) n* @
2。电梯电机的转速是什么控制的,如果是变频器,那么一台变频器能同时控制多个电机吗?0 X, l* p/ t6 {$ Y. @1 z
发表于 2010-11-29 23:17:49 | 显示全部楼层
1。电梯里有人和没人,也就是负载不同的时候,电梯速度有变化吗,怎么变化的)
- I' j0 I* e  ^( V
- F; v8 ]! a, Y7 Q& k2 }一般來講應該不會有變化~正常電梯都是以負載在乘了幾倍了) T9 m: P. U/ J
0 U& z% ^% c* E( m, x% O
( N$ F7 ~2 e1 Y. s可以控制多台電機~但選擇的變頻要配合W數
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2010-12-1 13:21:06 | 显示全部楼层
没人回答?为什么?
发表于 2010-12-2 11:38:16 | 显示全部楼层
普通电梯有人没人是不会有变化的,但是商场那种扶梯会有速度的变化。
 楼主| 发表于 2010-12-2 14:49:11 | 显示全部楼层
回复 卓信 的帖子5 Z/ Z' C& ]. q- ~" u' v( s/ [
+ c# u! Z& O# y4 Y7 h
谢谢版主!!!两三天了,终于有回音了!
GMT+8, 2024-11-1 20:18 , Processed in 0.051381 second(s), 16 queries , Gzip On.
