楼主: 奕樊居士
电器箱或柜的门是怎么样折弯出来的?
发表于 2010-12-3 13:11:17 | 显示全部楼层
上传一份我划的图纸:
发表于 2010-12-3 14:41:53 | 显示全部楼层
6 |1 H6 |0 e3 e9 {& {. E0 ~# P" i! b2 f  b. P7 ^
回复 目言 的帖子( w5 f1 z" s6 F, e, K! Y# Z1 a* B
; `0 {! ]/ n5 v+ A# v遇到什么问题,就是不告诉你,搞的他们工厂弄的跟国家保密机关似得!# F' y# E* k8 ~( L3 c
) j' z; Z' b0 G3 M- Y7 {0 p
我这个职位的前任,没有和我交接工作,比如我想问钣金厂要个他们折弯机的极限尺寸都不给~要个材质证明,那更是难上加难!那我现在还年轻,求知欲望比较大,从我老板介绍我认识他们之后没有在工作上帮助我任何事情,我走的那个艰难,问他们个问题,就差跪下了,他也会不告诉你,我刚毕业什么都是新鲜的肯定好奇,一点都不满足我好奇心和上进心~~哎呀。。。苦水啊, h, u* X) R: n, X3 u8 v+ _( [
还有发给他们个图纸让他们报价,收到也不回复我一下,报价过来直接邮件给我老板,我们老板很忙的,CC我一份也行,我太悲哀了。做人做到我这份上。: p+ b$ z- W3 G. W
不和我沟通就罢了还抵触我5 M* o; \& b- A
有的时候设计的他们弄不出来就赖我设计有问题,你说我亏不亏?可能形容抠门有点过分,原谅我下吧~~
: m  E* `9 P7 U; r0 P( x6 _/ r8 S, O8 ^$ ]$ ^+ [1 D" N7 k
  h+ a  T0 P8 R% D
发表于 2010-12-3 22:49:14 | 显示全部楼层
电冰箱门一般都是有专用的模具压出来的,以前在我们也试折过,折出来的效果不怎么好,
发表于 2010-12-5 13:27:13 | 显示全部楼层
需配一次刀具,依图顺折或反折!
发表于 2010-12-5 19:01:15 | 显示全部楼层
折弯机就是一个上刀模一个下刀模啊!用液压推动上刀模向下垂直运动~利用上下模间隙实现薄板材料的变形加工!至于楼主所说的门是怎么做出来的话~很简单的~你自己拿张A4纸用手折一个类似的形状出来就可以了!但是如果有些复杂的是分段加工的《就是不能做成整体的话就分开加工在连接起来》!像我做过的烤箱门《应该类似冰箱门》就是先折一个外壳出来,然后在折里面的内胆的!
发表于 2011-1-9 20:25:04 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-11 11:08:05 | 显示全部楼层
楼主你好!我也是做钣金加工的,可以加Q联系。295802942!
发表于 2011-1-13 16:14:02 | 显示全部楼层
看来要回答你这个问题得出图片教程才行
发表于 2011-1-14 23:52:09 | 显示全部楼层
折電柜, 可參攷我之前的post$ |: {5 C; g7 _, q
6 C8 M9 a7 z5 K8 a7 q( u/ nhttp://v.youku.com/v_show/id_XMTA4NjUxMDI4.html$ f2 o9 z  R2 R4 j; }% Y
: a9 ~+ l: m3 b' A5 a& e至于板邊用特殊刀模用另折彎機先折, 特殊刀模因涉及客戶的工藝,不宜多說
发表于 2011-2-12 13:28:13 | 显示全部楼层
萨瓦尼尼P4折弯系统,一次成型,无需换模具
GMT+8, 2025-4-30 04:53 , Processed in 0.059648 second(s), 14 queries , Gzip On.
