查看: 4310|回复: 8
FANUC OI TD系统 HTC2050 中宝液压卡盘问题
发表于 2010-11-29 12:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
FANUC OI TD系统  沈阳一机 HTC2050 系列 中宝液压卡盘 。卡盘夹紧的时候 有时候好,什么问题也没有,有时候卡盘有夹紧动作,但是夹紧灯不会亮,导致机床开路状态,无法工作,要多夹几次。油压都好的,油缸上面的夹紧灯都工作正常,感觉是不是接触不良,信号没回馈到系统。急等!!!!
发表于 2010-11-29 19:38:46 | 显示全部楼层
接触不良,触点打毛、或者接线松动。
发表于 2010-12-6 19:41:37 | 显示全部楼层
努力学习 ,学习了不少
发表于 2010-12-8 20:32:26 | 显示全部楼层
努力学习 ,学习了不少
发表于 2010-12-8 21:02:56 | 显示全部楼层
检查线路,不会是机械问题的
发表于 2010-12-23 10:17:07 | 显示全部楼层
收藏收藏,我们也有0I-YD的系统
发表于 2011-6-17 23:49:04 | 显示全部楼层
回复 65911218 的帖子
* G* v) m; Q! U5 o. P$ k: S$ r; \8 @! K8 P: W! }# F
跟我干的系统和机床一样 HTC2050
发表于 2011-6-18 21:06:14 | 显示全部楼层
看看PLC里的电路有问题吗
发表于 2011-6-19 00:16:04 | 显示全部楼层
接触不良,触点打毛、或者接线松动。
# N4 l( l) a' H8 G
GMT+8, 2025-2-23 05:44 , Processed in 0.062715 second(s), 14 queries , Gzip On.
