楼主: 杨帅
轴承硬车有多少?
 楼主| 发表于 2010-11-29 10:27:05 | 显示全部楼层
回复 洛阳落叶 的帖子% {6 r# x! n8 q$ N; x& H
0 w9 ~6 Y6 M/ b8 Q+ U/ t社友洛阳的吧?我洛工毕业的,多谢指教。
! ~$ i. F- i4 |+ r6 Z6 g3 T小轴承为了美观,热处理后要倒个角,你遇到过没这种事没% u2 X& n- T2 k2 X8 N  F, W6 {
发表于 2010-11-29 10:56:14 | 显示全部楼层
我碰到过,呵呵。也见过轴承成品后硬车防尘槽的,不过精度破坏较多
发表于 2010-11-29 14:24:13 | 显示全部楼层
一般用ys8或yg3x的刀车精度不高的部位
发表于 2010-12-1 09:15:17 | 显示全部楼层
回复 杨帅 的帖子
' J5 [) S. f$ F% Y' {: e+ I
2 n1 p/ |& h0 H0 v2 p& k我也是洛阳工学院毕业的,小轴承倒角太麻烦了,一般保护气氛热处理就很好看了,一般大的轴承才车亮角我以前也经常做
发表于 2010-12-1 10:13:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 落日有情 于 2010-12-1 10:13 编辑 / V4 f; y! y, I3 {% v7 G
* b2 L. ]' }& o6 s6 S
如图,材料GCr15,热处理后产品硬度HRC58-62,磨加工后来硬车台阶,用一般淬火刀具车平均每把刀车削20个产品后需修磨,后采用CBN刀具平均每把刀车削300个产品,两种刀具使用均不理想,请问各位有没有好的建议!
* M, j5 B2 T, g1 q2 E" D' X8 B& Z
 楼主| 发表于 2010-12-1 12:02:52 | 显示全部楼层
回复 落日有情 的帖子
$ A+ P* J3 Z- H! m- b! ?) d5 r3 H" \7 A2 l
& n8 ?. g1 R& i+ q, M免费提供我的CBN刀片供你试切,怎么样?
/ `- V$ c6 s0 _5 ~7 C1 ]: Z
4 D5 s6 U  n3 N5 X% B' c原来那个300件是有点少,估计你还要求粗糙度。你给我电话就可以。
- O/ ~' R4 ?6 `2 _5 ~( S- K  j
 楼主| 发表于 2010-12-1 12:04:07 | 显示全部楼层
回复 洛阳落叶 的帖子
5 n/ T& q; D' @" H0 q. _' l: b) _3 m8 p/ H3 I2 }
碰到校友了,呵呵,师兄您在洛阳吗?
发表于 2010-12-1 18:22:08 | 显示全部楼层
沟道最后不是磨出来的吗,
发表于 2010-12-1 19:00:32 | 显示全部楼层
个人认为,轴承成品再硬车加工,往往都是亡羊补牢,如ZZ装入后,外径撑大了,没办法了,只有再硬车一下,当然也有硬磨一下的,否则加尺寸了,没人买了。
发表于 2010-12-2 09:51:10 | 显示全部楼层
我们说的硬车一般是在粗磨后精磨前回火后车的,只是车倒角台阶什么的
GMT+8, 2025-2-25 18:10 , Processed in 0.054790 second(s), 14 queries , Gzip On.
