楼主: 无路车
土豆联合收获机
发表于 2014-9-1 22:53:32 | 显示全部楼层
还有一个问题楼主需要考虑,土豆在卖的时候并不是全部都可以卖掉的,有时候是一两(重量)以上的可以卖,有时候是二两以上的可以卖,即使是全部土豆商贩都要的情况下,在收获的时候也是要把不同分量的分开来装的,这样商贩可以根据不同重量卖不同的价钱。所以楼主的机器也是要考虑这个的,不然收货后二次分拣效率就大大下降了。
发表于 2015-4-29 10:12:08 | 显示全部楼层
看下土豆收获机大牛grimme的产品吧
发表于 2015-6-1 17:27:52 | 显示全部楼层
好好学习一下
发表于 2017-5-30 13:42:56 | 显示全部楼层
楼主颇具设计师的素质,思维敏捷。如果多接触一些各行业的机械、电器、电子、微机控制等,假以时日,必然成为大师。
9 ~% r4 G/ c  Y# T
发表于 2017-8-9 23:30:42 | 显示全部楼层
下载学习了,非常感谢楼主。
发表于 2017-10-13 14:31:43 | 显示全部楼层
按功能可分为烂芯玉米脱粒机,不烂芯玉米脱粒机,其中不烂芯玉米脱粒机以不碎玉米芯的特点居: n1 `/ @) G# V( A2 s
: }( u: X+ `$ }于同类产品之首。    按体积可分为单穗玉米脱粒机,立式玉米脱粒机,甩锤式玉米脱粒机,全自动上
5 j! K  Q1 [3 ?- ?2 f* ?# u3 d1 _; s3 r" D% [* W
料玉米脱粒机,半自动上料玉米脱粒机等等。
7 q& J. G$ P& m  c: T( |4 r: e# M% _5 W
    我们是专业的玉米脱粒机的生产厂家,生产上述各类玉米脱粒机。大家有需要可以联系我们。
- s) B2 M' o( j" j, E- M3 U
% s" U5 Q( y1 [6 \' w本产品是河南远邦机械有限公司经过不懈努力研发而成的,大大的提高了脱玉米的工作效率,是人工脱玉1 N! w& w( q8 x9 d! `8 C
. o+ F0 {9 s; D) |  t( n# E米的上百倍,产品质量过硬,技术成熟,性能稳定,工作效率高,具有结构新颖,工艺考究,实用性强: K3 T( f* i# O* B* e& ^" T6 m
) N1 `. K4 j# D3 L& c5 T,玉米粒和玉米壳自动分离,脱净率达到了99%,是广大种植朋友的致富好帮手。) @1 _- h/ ^/ i0 g/ K0 i
6 e" e: |9 u9 l
1、由于玉米脱粒机工作环境非常恶劣,因此事先要对参加作业的人员进行安全操作教育,使其明白操作
3 I( F0 o1 z3 S( Q. S4 h
+ l+ B' {& D& E- Q0 y规程和安全常识,如衣袖要扎紧、应戴口罩和防护眼镜等。
  r6 I7 f' j; X6 c2 O  g/ k& ~" y
5 P5 S  X- k$ e2 Y2、使用前必须认真检查转动部位是否灵活无碰撞,调节机构是否正常,安全设施是否齐全有效;要确保: {4 _1 _  w2 X6 P
, n0 k$ ^. X* d* {7 `; O
机内无杂物,各润滑部位要加注润滑油。
4 }5 r! c5 K6 S9 I
# J1 z. G& }) n( `1 C7 _$ i3、开机前应清理作业场地,不得放一些与脱粒无关的杂物;要禁止儿童在场地边上玩耍,以免发生事故
% K, W5 l$ I2 s( n1 y/ }* _5 B& K) y) y
。  yuanbangjx.102cache.ec-feng.cn
% Y8 G3 H- |2 U0 ~% k. h6 ]# G9 s" R6 J$ \5 @. D
4、工作时玉米棒喂入要均匀,严防石块、木棍和其它硬物喂入机内。
# _. x  @! W% a+ L5 L" }) S) t+ q
* x/ A# W% V: q: G+ m) ~" l9 D5、传动皮带的接头要牢固,严禁在机器运转时摘挂皮带或将任何物体接触传动部位。 . C- z2 W0 Y- C+ I
3 J4 k6 ]$ V2 v  h# h' e6、配套动力与脱粒机之间的传动比要符合要求,以免因脱粒机转速过高,振动剧烈,使零件损坏或紧固
& s1 b( X& r: a4 X- }; M& x# T" c/ t3 `/ s; U$ O. ?
件松动而引发人身伤害事故。 . E) f; P: r! X9 j: M/ |6 \* {
1 C* c- a; g& y% K# r
7、不能连续作业时间过长,一般工作8小时左右要停机检查、调整和润滑,以防摩擦严重导致磨损、发$ `0 G( ]( P5 l: w' k
' @5 q9 |: Q+ d$ t% r
热或变形。
* T4 R6 G) s- D* R6 @
9 u# D& l; i. @7 o! ]. H8、玉米脱粒机一般都用柴油机作动力,应在排气管上戴防火罩,防止火灾。 3 t# B) Z3 ]$ d$ @+ K
8 T$ l4 V, [$ j- ?* w3 o! l, s0 _3 J0 t9、玉米脱粒机在作业过程中如出故障,应停机后再进行维修和调整。
) B, R1 p6 ]7 t1 [' |' Y2 K
发表于 2017-12-5 15:09:28 | 显示全部楼层
学习!
8 t& o: D7 N: s! H5 q( \
发表于 2019-2-12 16:24:48 | 显示全部楼层
上传个视频看看效果比较好
发表于 2021-11-8 15:56:29 | 显示全部楼层
老兄,加我微信13569127626,共同讨论下土豆机$ F# n1 h- p0 T( s. y# A- e- Z
发表于 2021-11-21 06:25:47 | 显示全部楼层
基本型
GMT+8, 2025-1-19 18:48 , Processed in 0.062202 second(s), 13 queries , Gzip On.
