查看: 2615|回复: 4
加工摩托车汽杠头摇臂孔。。下面一节偏。铰刀做出来的孔发黑。
发表于 2010-11-28 18:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是A21~D42 直径  11.2硬质合金钻头。。转数2400进给量520。。然后A21~D42  直径11.7硬质合金两刃铣刀。。最后A21~D42  直径12硬质合金铰刀。。转数1400。。进给量196。。也不知道怎么回事。全都换新刀加工出来的下面一节铰刀加工部分有留下钻头的痕迹。。是通孔。。而且工件大小不怎么一样。有误差,。没做几十个就出现几条发黑的条文。。做个两三千就小了。。也不知道材料问题还是啥问题。。用的机床是北京。反纳克系统。。BV85。加工中心。买来两三年。。有哪位高手指点一下。。。真诚的感谢。。谢!
发表于 2010-11-29 10:59:26 | 显示全部楼层
请问你们加工的什么材料?加工孔深,孔径,孔的光洁度要求,建议你们用枪钻加工比较好,成本还不算高,加工后的孔径光洁度好,孔径公差控制的好,只需一次加工无需绞孔。有需要请来电咨询;021-32504325转805  139169590450 ~3 _% t( z) f& @6 `
        宋先生
 楼主| 发表于 2010-11-29 15:06:40 | 显示全部楼层
是铝…但是不是纯的…注澡出来的…毛胚表面颜色误黑深度60毫米…三段…各20毫米…中间一段无需加工…孔经是12`毫米…
 楼主| 发表于 2010-11-29 15:20:41 | 显示全部楼层
粗超度是0.8。。奇怪的是 。。不是每个加工出来都这样。。而是大部分好的小部分是这样。。旧刀加工和换新刀之后都差不多哎。。
发表于 2010-11-30 15:26:09 | 显示全部楼层
还是要从刀具上想法,无论是该参数,还是改公差,麻烦联系:15901726261(李磊)
GMT+8, 2024-11-26 01:38 , Processed in 0.047751 second(s), 15 queries , Gzip On.
