查看: 19685|回复: 70
这样的钣金件如何制作?
发表于 2010-11-28 09:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,中间开一个口然后再折弯;除了几块已折弯的板焊接成整体外,可否直接开口折弯?注:折弯尺寸在20MM左右,该钣金件作机器罩壳用,这个折弯的开口主要是安装罩壳门。
2 n! ~1 y) W1 b- I3 A3 g
+ V+ a! l; f# |
发表于 2010-11-28 13:13:24 | 显示全部楼层
折弯后四个边尺寸没要求的话,折弯没问题。
发表于 2010-11-28 13:15:55 | 显示全部楼层
折弯机下模用短模,可以折.
发表于 2010-11-29 01:04:23 | 显示全部楼层
整体下料,我保证做不到,如果哪位师傅能下这块料,我也想学习学习。
为什么不用模具拉伸呢?折弯不可能直接做到这个效果。  发表于 2011-9-9 23:42
如果哪位师傅能下这块料,我磕头认师。  发表于 2011-9-9 23:38
发表于 2010-11-29 14:16:44 | 显示全部楼层
学习学习, s; n: T% B0 G$ a  y+ q2 J
可以折弯——就是尺寸需要调整一下1 Y1 i  L9 S" L: R: D& i
工艺要分步来做
发表于 2010-11-29 21:32:52 | 显示全部楼层
不知道开孔有多大,如果尺寸够的话,我觉得应该设计成折弯的,因为是外观件,焊接出来的总是不如折弯的漂亮,但就按图做的话是不行的,就象4楼廛的,是做不到的,因为有缺料的,我们可以将内折边都做成两头带45度角的,要保证展开时不缺料。
发表于 2010-11-30 10:00:27 | 显示全部楼层
如果想折弯出来是不太可能的,作作展开图就知道了,四个角是重叠的。用拉伸的方法我想是可以的,还美观。
发表于 2010-11-30 13:55:39 | 显示全部楼层
看这图中的比例,单纯的折弯出不来,我赞同七楼啦~
7 H; D; F% r* Y* ]
! q8 ]& Z1 I2 I你非要做可以考虑开模“成型模翻边”" z( K: B2 c# h5 Y
3 `; S8 z9 Y5 v( s, m
发表于 2010-11-30 16:05:23 | 显示全部楼层
回复 linjx 的帖子
) h  j2 v1 F# a2 E4 J6 P) x8 S9 d
向内折弯边开角做成45度是可行的,8 V! l6 R( A0 T4 u
发表于 2010-11-30 16:24:26 | 显示全部楼层
这估计是下不出料的产品吧
3 n$ c+ i" M, C; x焊起来可能性大些
GMT+8, 2024-12-21 13:09 , Processed in 0.053350 second(s), 17 queries , Gzip On.
