楼主: 197696XJ
加工铝件用什么刀具
发表于 2010-11-28 15:55:34 | 显示全部楼层
车床加工要看什么铝,普通铝合金、铸造铝合金还是特殊铝合金、刀具用途上是粗加工、精加工,选用刀具材料上要区分对待。) U! y- W8 F+ [  l( o/ u
粗加工选择金刚石刀具我看不合适。
金刚石刀具可以粗加工  发表于 2011-10-28 01:08
发表于 2010-11-28 16:45:47 | 显示全部楼层
加工铝件用高速钢刀加乳化冷却液,可得到较高的表面光洁度,高速钢刀容易磨得锋利,切削阻力小,对加工精度也有好处,另外成本也低。
发表于 2010-11-28 18:18:04 | 显示全部楼层
嗯,金刚石是做精加工用的。一般轮毂上用的多,精铸零件,余量少,汽车行业要求纹理要清晰,好像不能是镜面。量不大没必要买金刚石。
发表于 2010-11-28 19:51:58 | 显示全部楼层
用一般车刀就行,转速要高,要用少量煤油冷却,加工时效果不错 . Z! x8 j8 B$ R, C+ j* Q
发表于 2010-11-28 20:22:28 | 显示全部楼层
看什么材料的侣,型铝一般合金刀就可,白钢刀也行,产品表面光洁度要求不高的,要是要求高,最好了成型刀片,专做铝的,当然金钢石刀具也可以,加工余量不要太大,0.1毫米就可,。压铸铝如是表面要求发亮最好用金钢石刀具了
发表于 2010-11-28 20:31:10 | 显示全部楼层
用硬质合金刀具,本身的铁元素和铝发生化学反应,加剧刀的磨损和粘刀现象。用金钢石刀具,正常情况下,3万个工件不用考虑磨刀的问题。
发表于 2010-11-28 20:43:18 | 显示全部楼层
用金刚石刀   转速要高      用横限速光洁度超好
发表于 2010-11-28 21:35:33 | 显示全部楼层
用金钢石刀具可以车出镜面效果,也不是很贵
发表于 2010-11-29 13:19:13 | 显示全部楼层
要是粗糙度要求不高的话,普通车刀就行,) v( w/ a( |* M4 O9 j
要是想车出比较好的表面粗糙度的话,那得用 金刚石 刀, 90块左右一把。
发表于 2010-12-3 01:31:32 | 显示全部楼层
你又没有说你加工的工件要求,那你有车床当然是什么刀都可以用了,只是你想要做好那就要看到好到什么样,要求太高的话只有用红宝石刀了
GMT+8, 2025-2-26 14:55 , Processed in 0.051854 second(s), 13 queries , Gzip On.
