查看: 3551|回复: 9
怎么将UG6.0装在非系统盘里面
发表于 2010-11-27 15:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟想学UG  在网上下载了一个UG6.0 装在其它的盘死都不打不开  而装在C盘就没有任何问题  就是最后替换文件那一步不知道怎么替换  file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/QQPinyin/Face/ImageCache/28.gif  忘高手指点
4 e: C" r. x' n5 r) O顺便问下 solidwork2009 也必须装在C盘吗?请问具体怎么操作 谢谢啦/ g; j3 W  M- |) E5 G
发表于 2010-11-27 16:38:53 | 显示全部楼层
把要替换的那几个文件夹复制粘贴到安装目录里面就可以了,提示有相同的就全部替换。
发表于 2010-11-27 19:46:27 | 显示全部楼层
就装在C盘呗 免得麻烦  我原来装别的盘好像也不行
 楼主| 发表于 2010-11-28 09:30:50 | 显示全部楼层
回复 海边民工 的帖子  b/ b' N6 A, p, D* |4 Z. [' Q
* {" ^1 J7 i4 N关键是我找不到替代的文件呀 如果可以提示的话就说明已经装好啦   file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/QQPinyin/Face/ImageCache/28.gif  有点小郁闷
发表于 2010-11-29 09:42:04 | 显示全部楼层
回复 sunshinemin1988 的帖子9 J2 c9 }5 {5 m. a
6 ], v  [+ L/ e( b' |+ y( n; b
下面是我电脑的NX6的安装方法,你参考一下看可不可以) r+ w" v5 l5 E1 I, ]
1.拷贝CD上"MAGNiTUDE"目录下的nx6.lic文件到你的硬盘上(在nx6.lic文件上面点"右键--属性",去掉只读属性),然后用记事本打开nx6.lic,将第一行的"<this_host>"替换为你当前计算机的名字,然后存盘退出!
$ L, s/ l4 J# U7 u# ~计算机的名字查看方法:6 i4 P% v, y' l3 S/ B8 v0 c
XP下:"我的电脑---右键---计算机名---完整的计算机名称"+ X! b+ A6 ]- ]. J- v5 t
2000下:"我的电脑---右键---网络标识---完整的计算机名称", o- @0 ?7 l) V. A
就可以看到了!
( V0 h7 T# I) N% w( ^; R2.运行Launch.exe
/ H" z$ x- O2 j& \6 G3.安装"Install License Server",当安装程序要"license file"(使用许可文件)的时候,请选择第一步中刚修改的nx6.lic文件,请选择简体中文,直至安装结束!6 [3 {8 g# f: \' F- A! k
4.安装Install NX,请选择下一步,直至安装完成!3 q$ g/ A% H( U0 L
5.破解时复制MAGNiTUDE目录下的UGS文件到安装目录下替换就OK了!!!3 G! R! a, r5 V  q) d5 H
发表于 2010-12-2 13:30:52 | 显示全部楼层
UG  不支持 中文目录   7 j8 P4 f% V6 w( F2 l
% g1 V4 V$ F0 N3 w3 I
安装到其他盘是可以的。我的就是
6 X- N8 ], L. T' S
) x$ E& @/ ?% m2 E& d& H
- k& t1 k1 h9 v
 楼主| 发表于 2010-12-2 20:34:10 | 显示全部楼层
回复 ikesunchina 的帖子' J7 G9 N- ?5 O/ `$ C$ e
9 ~. O* E* t2 m3 n, w1 v4 w9 E请问是怎么装的 能不能告诉我 谢谢啦
发表于 2010-12-3 14:15:10 | 显示全部楼层
回复 sunshinemin1988 的帖子7 Y8 u7 b9 v  c2 ^
& T& \" B1 l4 D4 ~! [/ \3 n6 m
你是那个版本?! {- B4 M0 y* ^# I
4 _( Y. \3 F+ y* @3 O/ Y* l
你装的时候证书,怎么安装的?1 U  r+ p" ~% M3 c* T. X* P2 H
你是安装后出现什么情况?) r5 C: |& J. V4 G2 @
. e2 Q2 o2 ^- M& i0 J8 F) i& p7 R& N5 C$ ]! M6 N: \
 楼主| 发表于 2010-12-8 14:56:45 | 显示全部楼层
回复 ikesunchina 的帖子$ T5 V4 I; a& \& z
; c* x3 \+ t( }; x8 a5 h& b我装的是电驴里面下载的UG6.0  证书我没有注意我 是自学的 好多东西还不太懂
' H  |( b' m% \6 D3 f! `1 d/ }希望可以加QQ继续交流学习
9 n* w! Q6 L( ]  j
发表于 2010-12-8 15:41:26 | 显示全部楼层
# M8 T+ F+ ~# L5 h
: S3 Z. S2 X0 [! r4 q可以~我Q:148722
! M: _) ^: @6 {" U. J; ~" w! ~) X注明下~~机械~社区
5 O) M# X$ H: M2 U2 j, G
GMT+8, 2025-2-23 13:00 , Processed in 0.062851 second(s), 16 queries , Gzip On.
