楼主: hengry
这种薄壁零件怎么加工?尺寸很小
发表于 2010-11-29 13:13:56 | 显示全部楼层
开模。你打听下你们同行的东西哪买的,基本上就不要自己开模。9 w7 T3 O/ }/ W& |5 t1 T
要不又浪费一笔钱,我原来的厂好像也要做铝合金,人家说你一年买5T以上我就还你模具费。
发表于 2010-11-29 20:51:11 | 显示全部楼层
不好车吧,太薄,容易震动。用手磨刀好一点
 楼主| 发表于 2010-12-1 13:40:08 | 显示全部楼层
回复 panyixiang 的帖子
  ~0 k% h1 d' ?
2 f$ a) J, Z7 _# y7 G好的,谢谢
发表于 2010-12-1 14:22:37 | 显示全部楼层
回复 hengry 的帖子
6 L9 |8 R' X1 W* Y# H0 G* m: \, R8 X7 d+ [3 i* a- V
旋压拉伸,可以降低材料费用
6 ^% P0 w* b  q& M+ I7 ~
发表于 2010-12-1 19:36:55 | 显示全部楼层
数量不多可以采用铝管车床加工壁厚2毫米也不是太薄
发表于 2010-12-1 23:42:12 | 显示全部楼层
要求不高话用车床就可以啦,
发表于 2012-11-14 19:03:54 | 显示全部楼层
批量?
/ P* _9 e# J% A5 l6 ~& ?; p数量少精度高考虑线切割啦
发表于 2012-11-14 20:20:01 | 显示全部楼层
批量小的话,直接车就好了
发表于 2012-11-23 19:11:25 | 显示全部楼层
技术要求呢?根据所需加工的精度,尺寸公差,形位公差以及粗糙度要求 ,可以制定不同的加工工艺来加工的* y# {7 v. a2 [
GMT+8, 2024-11-30 04:57 , Processed in 0.048941 second(s), 15 queries , Gzip On.
