三、油桶横着放,来提高分装效率、放完油桶中所有油和减少溅漏和泄漏 油桶以卧放为宜。放在油桶架上。使其桶盖上的两个桶塞在同一水平线上。在此位置时,桶塞之内侧浸在润滑油内不会吸入空气中湿气,且水分亦不会积聚在在桶面边沿。,在油桶上安装油桶漏斗,这样分装容易,所有飞溅都能够控制。一个油桶上装上自己的油桶龙头,不能混用。     0 K( w- S: I% c; j
( y6 h( _. C# N. W( x
% X0 F' o' ^4 Y+ e% f
    & Z6 q5 m; m+ O3 n' I
(4)如果不是采用防泄漏油桶架系统,建议放置在油桶架油桶龙头下方放置一容器,以防滴溅。 ; P) V9 Y+ C- h
( F, |. W' ]2 ?5 ?# m+ A* W   / B" n7 ?7 L& ^7 i- v2 }
  (5)自己做一个自动油品分装系统。做成一些大的油品罐(每个有关只放一种油)。把200升的油桶里的润滑油抽到大的油品罐中(储油、抽油时注意泄漏问题就行),然后通过油桶罐上的龙头来放油,龙头的位置不要太高,小提桶应该放在盛漏平台上。龙头采用自闭式龙头,出油不要太快、要均匀,这样可以提高分油效率,减少油品泄漏。
) t8 f+ Q+ d" Z" M3 W# C w四、在油桶搬运中做好油品分装 在工厂,可以将油品送到车间或设备旁,避免工人拿着小油桶在行走奔跑中发生抛洒、溢漏等问题。用防泄漏油桶搬运车可以解决这个问题。 ENPAC的3种防泄漏油桶车都可以轻松搬运油桶,控制在搬运和分装过程中可能发生的溢溅、泄漏。 . i: z, I5 }6 O; D; D2 o. ^- D8 L- o
; h7 r9 Y* ^/ h' m* {
五、如何处理、控制油品泄漏 (1)使用灰色通用型吸附棉条(只有油的情况下,可以用白色的吸油棉条),围堵围护围住机器和机床,这样,漏油和漏水都会被控制住,污染面不会继续扩大,将漏油和漏水控制在一定的范围内。处理金属切削废丝和铁屑时,需要注意,以免弄破吸附棉条
- v5 c O+ B. r) ~( B   k$ b2 v( u5 O+ J9 h& K3 p
9 H6 I0 @% t" N+ M0 a(2)车间过道上,铺满通用型吸附棉卷或吸油卷等,吸收泄漏的油体或水已经可能的化学品 ) N v# U4 ~2 g/ a! b9 ^* ]) g2 I
(3)用废液清理器回收泄漏的油、地面上的油 用废液清理器来吸收地面上泄漏的废液、油水混合液等,节省吸附棉的使用,很快就会收回投资成本,经济,合算。 (4)用泄漏应急处理套装 在车间、油品库房适当放置一定数量的油品泄漏应急处理套装,来应对突然发生的中等或大规模泄漏,至少应该在这些工作场所,准备足够的吸油棉和油品泄漏处理固化剂,提高油泄漏应急处置水平和能力。 2 G- o1 D7 W8 x8 p: B! k
- w# T- x, s+ e! [( q" u: G# t+ e8 T+ a2 R4 ~2 A/ L6 T
六、防止润滑油危害健康和环境 (1)泄漏的油品对人体都有害,接触皮肤如不及时清洗干净,则可能轻者引起皮炎、疙瘩,重者发生皮疹或皮瘤。误入口内或吸入体内,轻者发生肠胃病或肺炎,重者可能导致癌症,因而应注意不要把润滑油弄到食品上,不要弄进呼吸道里。 皮肤过敏者或划擦伤者,应避免直接接触润滑油。切勿穿着油迹渗透的衣物,不可将被油污染的碎布置入袋中。不可用污浊布碎抹去皮肤上的油迹,以防布碎中藏有金属碎屑可擦伤皮肤引发感染。
: E* ^ a, C7 Q( Y(2)换出来的润滑油已经变质,只能作为废油处理,这些废油应妥善处理,以免造成环境污染。切勿将用过的产品倒入下水道、土壤、隧道、河流,或随地倾倒。这些废油应有专桶收集,收集起来统一送废油处理中心集中处理,不可乱倒。盛装润滑油的桶或瓶子不要随地乱丢,也应统一妥善处理,防止给环境造成不良影响。 ; C/ C9 c, R" R1 s7 r3 J, z
(3)用通用型吸附棉片或吸油片吸取机床、机器或车间走道上泄漏的油或水,吸满油和水的吸附棉片不能随意丢弃,应存放在泄漏应急处理桶(黄色)内,最后交由专业的废弃物公司处理。目前用木屑虽然看起来成本低,但吸油量低,如果正规处理,处理成本相当高。将吸油后的锯末当做生活垃圾来处理,是不合法的。
/ n! {& X% r# A/ B* Y, i* G5 x4 z: I6 Y2 b' H. A
2 `2 a f$ B$ J+ J
' c$ r" H1 I3 X- ~' u5 q
