楼主: 锄禾日
图纸精度为一丝的产品,用什么量具来测量?
发表于 2010-11-29 09:46:46 | 显示全部楼层
回复 扬天测量 的帖子  l1 I3 d8 L* n* |1 }7 A
& B7 n' Y- h7 y+ _/ L同意您的观点 气动量仪有很多种 我们这也有进口日本的气动量仪 每台都在1W5左右 但是精度要求是的确很高 也很耐用 所以量仪没有大概价格 只有自己厂家代理的不同价格 ' g6 C5 h4 K" x7 y" n7 H
发表于 2010-11-29 10:25:12 | 显示全部楼层
看你检测什么.孔.轴或其哦他.一般三坐标可以
发表于 2010-11-29 11:56:58 | 显示全部楼层
哦,你的补充意见非常好,关键还是要看测量什么产品来定。
发表于 2010-11-29 12:08:04 | 显示全部楼层
一丝的精度没有必要这么精密的量具,除非是指定。
; {) }! e* l# e. _; l6 k  w1 |一般的千分尺就可以达到了,工具的完好,测量的手法正确就可以了
发表于 2010-11-29 13:56:37 | 显示全部楼层
回复 德富gd 的帖子
+ x; e  e# n7 A. c$ L
' o4 }/ ~: {( k9 M10毫米1丝和100毫米1丝显然是不一样的
发表于 2010-11-29 17:02:19 | 显示全部楼层
我的看法是在没有特别要求情况下,一般量具能满足你的要求就可以了从工艺看,100毫米精度为1丝比10毫米精度为1丝的工艺要求高,其测量在没有特别要求情况下,一样都可以用150的带表卡尺测量控制.
发表于 2010-11-30 09:00:08 | 显示全部楼层
其实在好多工厂都在用通用的量具来测量产品,就像楼主说的其实通用量具的人为因素是太大了,所以给总检和工人在检验产品的时候最后都一点分歧,因为测量结果不稳定,两个人测量的结果不一样,这是目前好多厂家存在的问题,那么其实对工厂来说,量具能达到测量的一致性是各工厂应该解决的问题,那目前对于批量检测,DIATEST的电子塞规和气动量仪都基本上能达到测量的稳定性,
发表于 2010-11-30 21:09:24 | 显示全部楼层
说的是,我们爱德蒙得的气动量仪都好几万一台,精度最高可以到0.1微米,不同精度肯定价钱不同啊,测头也和材质有很大关系,钢的和硬质合金,这个差异就好几倍了,看你产品的量选择什么东西了
发表于 2010-11-30 23:08:35 | 显示全部楼层
图纸精度我们一般叫公差等级
发表于 2010-12-4 12:16:47 | 显示全部楼层
回复 panyixiang 的帖子( Q/ @# n- q. s: @( C+ J9 ~
& y; q9 ^( R$ M) T; @, D; T) c测头带校准块一般300元1付?$ {# `- t. g( Z. h; u( Y& q# z
; D8 H5 ^! S$ E' R. d% L. w8 q这个不可能吧?仅标块一般都要上千的
' K) H1 p2 s. @/ A, C
GMT+8, 2025-3-11 07:08 , Processed in 0.051641 second(s), 12 queries , Gzip On.
