查看: 2777|回复: 6
数控编程求解答
发表于 2010-11-26 19:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中所示的是一个倒锥体。自己设定起刀点位置、用一把90度的外圆车刀车削,. F* G5 @& g( J) D2 f. @
毛皮尺寸是&35*1004 F& s5 u) J+ e+ T+ a2 }9 _% I
' N2 J1 j% ?' i' L! _
 楼主| 发表于 2010-11-26 19:55:24 | 显示全部楼层
谁可以帮忙讲解一下或者编一下程序给我看看' ]5 C0 B8 K0 k2 U+ G5 w8 ~: W+ }
用的是广州数控 gst-980t
发表于 2010-11-26 21:38:54 | 显示全部楼层
需要一夹一顶加工,先加工外圆到30 ,然后掉头夹持长度在8MM米处,顶上顶尖 把中间的 和锥度加工出来!~!~7 d2 f7 Y7 x- ?6 o. c
我以前是这样做的 ,哪有不对的后面高手改下把
发表于 2010-11-26 21:57:50 | 显示全部楼层
直接加工到尺寸,然后去端面就好了,余量很丰富哦
发表于 2010-11-26 22:51:32 | 显示全部楼层
一把90度的刀加工完这个工件,我编不出来。
发表于 2010-11-27 19:00:11 | 显示全部楼层
只是说用90度刀,并没要求怎么装吧!把刀装成45度刀或副刃多磨些行不。
发表于 2010-11-27 19:31:49 | 显示全部楼层
除了前面那个锥度,全部做出,刀子反回来装,反转,往回走锥度就OK了, 工件才75 ,毛坯100。用90°你要劈死人了
GMT+8, 2025-2-23 06:21 , Processed in 0.059513 second(s), 15 queries , Gzip On.
