楼主: Candice
轴承的滚珠数怎么确定??
 火.. [复制链接]
发表于 2010-12-1 13:47:51 | 显示全部楼层
球数公式:* g9 ^- m/ U+ n8 `* v, ~
& s3 `$ g5 M% }% U
        180/2Sin-1(Dw/Dwp)+1≤Z≤a/2Sin-1(Dw/Dwp)+1
# o; ~3 F# O" ?# B式中:a  为填球角max
9 A" ]0 ]/ }- {; Y         194 ------200 系列
( \( Z" _$ F$ o, r5 B: M" K      195-------100系列0 w9 D( \  e* c. M: C7 a0 P
      193-------300系列
' n2 W+ Z3 g, c# ^5 ]% W, J5 H" X- w      192-------400系列# u+ `3 P$ @* I
 楼主| 发表于 2010-12-1 16:56:03 | 显示全部楼层
回复 mjj9905 的帖子
9 H0 |4 g: `6 P9 L( ~/ F% [
, [) m3 ^( ]' N4 f8 A4 T/ N那个Dwp和Dw是轴承的上下偏差吗?谢谢哦~~
发表于 2010-12-2 09:52:59 | 显示全部楼层
反正我以前的工厂有,是轴研所的,你有空可以去看看,最好只是用来参考,也要尽量自己设计
发表于 2010-12-2 14:02:56 | 显示全部楼层
3 ^) R/ l0 H! D( b: L* M
( I8 @* S& h; u6 F) L  M: J/ |* w楼上的公式只是理论值,Dpw是截圆直径(Dwp可能是笔误);Dw是滚珠的直径。其实在轴承设计中,滚珠数量的确定8 `3 A7 {0 Q& P+ V4 ?/ Z3 d" R8 S" q
关键是轴承的承载能力,因为轴承的承载能力是和滚动体的数量呈正比的。0 B) m3 s" N4 r/ N( W  E
例如:ISO 标准就规定4 h- ^; L$ i& d! O$ Q7 t. Y
对于球轴承的载荷计算公式中,滚动体数量的0.6666 次方是公式的一个乘数,# e0 i8 v- q" K2 B. D
而滚动体数量的0.75 次方就是滚子轴承的。所以增加滚动体的数目就可以直接增加轴承的承载能力。* o. l, Y% }1 c1 Q
但是滚动体也不能无限的增加,所有才有了以上的公式。用多少滚珠还要考虑保持架,考虑装配等等其他因素。
0 L' l3 T1 T$ J8 F  |! X例如, 普通的204球轴承,使用5/16英寸球时,正常是使用8个球。使用同样尺寸的球,在最大载荷能力构型中,最多可以装到11个球。比较额定动载荷,11个球就比8个球要至少提高20%。至于如何装11个球进去,那就费脑筋了。
2 a4 G) \' s6 v* O- A这个就要看轴承是用在啥上面了。最简单的办法是,不要保持架,但是不要保持架,球轴承的速度能力就不行了;还有的在内圈开装球的槽,但开了槽,轴向的承载能力就没有。当然在极端情况下,把外圈开缝,放完球后,再用钢丝加固的也有。还有一些特殊的场合,载荷不高,但是转速快,加速度大,为了避免球冲击保持架,还可能人为的减少钢球的数量。) P: x7 _5 ~# y) n# e
发表于 2010-12-2 14:14:57 | 显示全部楼层
这个是按‘轴承弹性公式’计算出来的,很简单的,
& Y+ q' e7 b! N$ y- {你找一本专门设计轴承的手册,里面都有,机械手册当然没有这个,
 楼主| 发表于 2010-12-4 22:34:15 | 显示全部楼层
回复 glazheng 的帖子$ _" p5 B# s) I% p
  a- p  V1 N. i* T2 G. t专业~~专家~~
发表于 2013-3-15 16:19:47 | 显示全部楼层
同求。一般的书籍手册都没有注明轴承滚珠数
GMT+8, 2025-10-23 14:50 , Processed in 0.073687 second(s), 12 queries , Gzip On.
