查看: 13141|回复: 16
轴承的滚珠数怎么确定??
发表于 2010-11-26 16:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承的滚珠数怎么确定??可以查资料吗?查哪里啊??谢谢各位高手了啊~~
发表于 2010-11-26 16:51:27 | 显示全部楼层
机械设计手册里应该能查到,在论坛看看,应该有,我看到过
发表于 2010-11-27 14:24:37 | 显示全部楼层
直接可以查询轴研所或洛轴的标准,上面有他们的计算标准,不过根据情况自己也可以稍微改变钢球个数和钢球大小
发表于 2010-11-27 14:32:20 | 显示全部楼层
这应该和轴承的应用工况有相当的的关系。一般要求高负载、低噪音、地震动的工况,滚动体数量要多一些
 楼主| 发表于 2010-11-29 12:11:41 | 显示全部楼层
回复 tiange1234 的帖子. H8 H, O) X+ f% T; f( B; p  L
6 M4 ^9 |6 e+ K2 o机械设计手册,我查过没有啊~~在本论坛有吗?那我去查查。。。thx
 楼主| 发表于 2010-11-29 12:15:11 | 显示全部楼层
回复 longfei0128 的帖子
) h$ X* Y5 a6 a" D3 q7 ~+ i. j6 Z9 I2 Z8 ^- A
如何确定那???是不是同一型号的所有的厂家的都一样???
 楼主| 发表于 2010-11-29 12:17:07 | 显示全部楼层
回复 洛阳落叶 的帖子
4 c7 Q1 }* I5 l7 w
- @! [3 t9 m  V: q我们公司有轴研所的产品目录,可是没有找到关于滚珠个数的说明~~~
 楼主| 发表于 2010-11-29 12:22:21 | 显示全部楼层
回复 649997847 的帖子
9 F+ ^; t# G! x! T  a6 z' i( b6 D1 f& N8 u0 d7 P
从哪里可以查的哦????
发表于 2010-12-1 09:12:58 | 显示全部楼层
回复 Candice 的帖子  f) t; Y- J. T5 r5 q
- R" d' o7 t: n8 K老大,目录没有用的,是手册,而且个数不太一样,有优化的和不优化的两种,其实如果是生产深沟球的话你们可以搞一本,所有的尺寸都可以查到,包括保持器什么的都有的呀
 楼主| 发表于 2010-12-1 11:40:24 | 显示全部楼层
回复 洛阳落叶 的帖子
! ?( t  A# h3 v" S8 M8 b
5 u5 |' v* i7 j; @,专家啊~~手册只有厂家有吧~~
GMT+8, 2025-4-26 18:41 , Processed in 0.055558 second(s), 14 queries , Gzip On.
