查看: 4557|回复: 4
轴承的生热率怎么计算?
发表于 2010-11-26 16:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承的生热率怎么计算?知道摩擦力矩了,直接除以面积吗???那个部分的面积啊~~谢谢哦~~
发表于 2010-11-27 14:30:32 | 显示全部楼层
怎么还有生热率?是温升吗?我在SKF网站上面计算过,上面好像有计算公式
发表于 2010-11-28 22:04:40 | 显示全部楼层
# D6 _* t; ~; N4 J( p/ I8 |6 }7 g) E
Q =k4 * n * M* j. l* _' C7 \
, p  w8 [' L, Y2 d: ~1 OM = k1 * G1 * ( n * μ) * 0.62 * (Peq) * 0.3$ d7 J- |  |5 @' p
; U$ Z2 e/ ^5 \. A
4 X7 _' u6 d) O8 ?7 R$ L. ]4 v
    Q = 生热量(W)1 J6 F+ g3 x7 T8 l* Y0 Z
    k4 = 0.1057 U/ }! e: J+ _
    n = 转速 (RPM)
; q* |6 n8 \. e* U% }3 G0 l: B    M = 转矩 N.m9 J1 }8 Z1 O5 O  U1 s5 ^8 m" T7 s
    k1 = 2.56 x 10-6
) B9 o4 O& u, r7 D) Y9 O* I6 Y    G1 = 几何系数(轴承固有数据)
" l4 A/ L. @3 H    μ = 运行温度下润滑油的粘度 (cP)
2 i! A: j; f# A5 k2 G4 H    Peq = 当量动载荷 (N)( Q  Q- a3 C$ D6 L' `" H4 X# F
 楼主| 发表于 2010-11-29 12:09:10 | 显示全部楼层
回复 天气 的帖子( {: ~+ q- ~& w
; T0 i* m7 N: P! k
谢谢哦~这个是生热量,那生热率那???
发表于 2012-4-5 10:51:04 | 显示全部楼层
天气 发表于 2010-11-28 22:04
" }/ {3 Y) A3 B4 S' T, c- RQ =k4 * n * M
+ X- D/ C: O0 e# m3 _+ U: Q
" y5 i9 [' O* n) T; o5 qM = k1 * G1 * ( n * μ) * 0.62 * (Peq) * 0.3
( Q. k1 ~, q& {/ ^  e( c
你好,我的研究里要用到轴承生热量公式,能问下这个公式出自哪里吗?谢谢!4 P( G  j. X. N5 ]: E/ P, H. Q
GMT+8, 2024-11-19 17:46 , Processed in 0.052317 second(s), 16 queries , Gzip On.
