查看: 6172|回复: 10
带锯锯条卡死取出方法,紧急!
发表于 2010-11-26 15:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我公司买的带锯是800*600mm 的尺寸,现在在锯宽为740mm,高为420的扁锭时候,在锯到一半的时候出现锯条卡死,无法运转,导致电机保险烧坏。 现在无法将锯条从扁锭里取出, 锯条只要一启动走据就会烧保险;将锯条锁死后用液压钢提升,也无法将锯条拉动。 PS: 现在正反两面的扁锭中间都各有一根锯条。            跪求高人指点, 在线等!!!
发表于 2010-11-26 16:19:06 | 显示全部楼层
回复 kkk190472008 的帖子$ \' r2 a: @" f4 d$ @
3 y5 D6 k% }7 m! n6 G5 x7 U给扁锭加热试试,避开锯缝
发表于 2010-11-26 16:40:04 | 显示全部楼层
假如扁锭不很硬的话,在切缝处钻孔,钻一排,用55号钢的有一定锥度的销子先冷冻一下再放进去,尽可能紧,再打紧,再加热销子,用其他销子再打到相邻的孔里,加热的销子别打,一打就没有效果了,这样反复试试看,一般只要能撑开20道,就可以退锯,
发表于 2010-11-27 07:30:47 | 显示全部楼层
回复 2266998 的帖子
7 A3 h0 y9 K) M, [
5 \+ Q! P) H2 o. y请问,用楔铁也可以吧?另外,电机反接,让锯条反转是否可以退出?会不会伤锯条?
% s" j/ {+ J; [1 _  K, W7 M4 v8 n
发表于 2010-11-27 10:05:09 | 显示全部楼层
用手工反向旋转电机,看看行不行,
发表于 2010-11-27 10:58:01 | 显示全部楼层
有照片吗?
发表于 2010-11-27 10:58:02 | 显示全部楼层
有照片吗?
发表于 2010-11-27 12:28:08 | 显示全部楼层
用楔铁打入已割开的缝中,再用木榔头敲锯条的两头上下,慢慢使其松动,就能拿出来了。
发表于 2010-11-27 20:50:54 | 显示全部楼层
你锯的时候是不是你没有润滑啊,才会造成卡死啊。
发表于 2010-11-27 22:54:36 | 显示全部楼层
加热看看只有敲
GMT+8, 2025-2-24 23:22 , Processed in 0.056696 second(s), 14 queries , Gzip On.
