楼主: crab22
波形垫圈、平垫圈如何自动送料?
发表于 2010-11-29 11:27:06 | 显示全部楼层
不错的帖子,我们设计时也会遇到这样的送料机构
发表于 2010-11-29 15:29:55 | 显示全部楼层
可以考虑将垫圈放到圆筒里,垫圈可以在里面滑动,在圆桶的下面有一个限位的机构,每次只能允许一个垫圈通过,就像枪的子弹一样,再将这个圆筒移动到轴的地方,这个问题就解决了,你说可行吗?
发表于 2010-11-29 15:31:38 | 显示全部楼层
回复 crab22 的帖子
可以考虑将垫圈放到圆筒里,垫圈可以在里面滑动,在圆桶的下面有一个限位的机构,每次只能允许一个垫圈通过,就像枪的子弹一样,每次只能有一个子弹上膛,再将这个圆筒移动到轴的地方,这个问题就解决了,你说可行吗?要是还不明白,我可以给你出图,不过现在很忙没时间
发表于 2010-11-29 17:42:09 | 显示全部楼层
楼上的方法不行,波形的会卡在一起而且想让这东西顺利的掉在圆通里,又是个难题。
发表于 2010-11-30 08:57:25 | 显示全部楼层
回复 machinezhang 的帖子
没有了啊,圆筒可以比你的垫圈大很多,将很多垫圈叠起来放在圆筒里,在圆筒的上面加一个波形的盖子,形状和你的垫圈一样,这样垫圈在圆筒里就可以定位了,圆筒分两层,下面那一层只能放一个垫圈,在两层分割部位用波形垫圈形状相同的插板,这样就可以解决你提出的问题了,我想可以实现
发表于 2010-11-30 11:22:38 | 显示全部楼层
回复 yangxiaohui_09 的帖子
垫圈用手工放入圆筒吗,这样没有效率,我的意思是直接用振动盘送料。用磁铁吸取水平排列的第一个垫圈,再用分割器做个间歇运动的转盘,这样的装配方式效率比较高,设计合理的话,100个/分钟应该没有问题。没有针对你的意思,如有冒犯,望谅解,只是为技术讨论而已!
发表于 2010-11-30 11:36:44 | 显示全部楼层
         这个系统我看到过,效率很高,不知道您设计的要求是什么,我找找那个视频给你看看;
         技术讨论没有什么针对的,大家通过讨论可以学到很多东西,谢谢你了
 楼主| 发表于 2010-11-30 17:32:44 | 显示全部楼层
回复 machinezhang 的帖子
我觉得你的想法可行,但磁铁吸零件如何掉下来如何解决?
发表于 2010-11-30 17:54:29 | 显示全部楼层
个人感觉yangxiaohui_09的意见还是可行的
发表于 2010-11-30 18:04:31 | 显示全部楼层
环状磁铁,中心做推杆。
crab22 + 1 豁然开朗
GMT+8, 2025-2-24 00:14 , Processed in 0.061084 second(s), 15 queries , Gzip On.
