查看: 4213|回复: 12
CNC这个怎么做
发表于 2010-11-26 09:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,用CNC的机床怎么加工啊
发表于 2010-11-26 10:13:56 | 显示全部楼层
看图我很菜,你发详细一点呀,什么材料等,还有那图也太简单了,公差,要求的平面度等都没有。 嘻嘻  觉得画全面一点,高手们好解答。
 楼主| 发表于 2010-11-26 16:07:30 | 显示全部楼层
我就是大概画了一下,
" P0 f$ s9 E, Z+ m4 B% Q$ Y材料是45#。尺寸要求就当自由公差  我就是想知道用R4的刀怎么编这个程序/ @: m; H& K. n
发表于 2010-11-26 18:42:35 | 显示全部楼层
你那图是错误的。内圆弧端直径15.7,R却是7.5。还是我没看清楚?
发表于 2010-11-26 22:03:26 | 显示全部楼层
shiiong 发表于 2010-11-26 18:42 * U6 {- f; ~4 N" u1 E3 [& e5 l1 F
你那图是错误的。内圆弧端直径15.7,R却是7.5。还是我没看清楚?& D9 ?1 [) h% Y4 x% J: V! A1 x
呵呵   我也觉得不妥
 楼主| 发表于 2010-11-27 09:42:22 | 显示全部楼层
我也知道这个问题,但是图纸就是这样的
发表于 2010-11-27 23:36:02 | 显示全部楼层
随便走个圆弧就行了,这个工件只是要求一个相似的形状就可以了# N' G5 k& \/ V. d) e% g
程序很简单
 楼主| 发表于 2010-11-29 09:35:42 | 显示全部楼层
我是新手啊,不知道怎么编呀??能大概的说下吗) b1 ?% s3 y( m
发表于 2010-11-29 15:49:32 | 显示全部楼层
直线和圆弧相切呀  可以找一个小点球头刀先加工一下,在就好办了  a6 C$ k4 I( V! k( e
发表于 2010-11-29 19:42:19 | 显示全部楼层
用R4的刀画有两种方法,1)用半经补偿  2)写程式时直接写R3.5就好了啊, 你画的图形应该是左右两个R7。5的圆弧,中间还有一段0。7的线段
GMT+8, 2025-2-23 12:57 , Processed in 0.067528 second(s), 15 queries , Gzip On.
