查看: 8270|回复: 13
切割速度---请教
发表于 2010-11-25 21:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在这台机器在上午用的时候还很正常,中午换了个宝石之后切割速度就只有正常切割速度的一半还不到,然后换了新宝石新砂管,在压力不变,砂量不变的情况下还是这样,速度只有正常的二分之一,请教下各位
发表于 2010-11-26 09:21:58 | 显示全部楼层
你的机器是什么牌子的新宝石使用的是多大的
发表于 2010-11-26 18:29:50 | 显示全部楼层
你说的压力不变, 是上午更换前和下午更换了宝石和沙管后都一样吗?
! ^" A9 \0 W* T你说的速度慢, 是否说你要把速度调节慢了才能切割透原来的工件?
 楼主| 发表于 2010-11-26 18:47:00 | 显示全部楼层
更换宝石和砂管前后压力不变,然后切割相同厚度相同材料的工件只能降低速度(是更换前的二分之一的速度)才能切透,宝石砂管规格型号一样
 楼主| 发表于 2010-11-26 18:48:56 | 显示全部楼层
更换的宝石和砂管跟之前的是一样的型号,而且是重新换了三个宝石两条砂管,可以确定宝石跟砂管不会有质量问题了吧
发表于 2010-11-27 07:56:42 | 显示全部楼层
重新换了三个宝石两条砂管,     刀头部分其他有没有换配件了,是什么牌子的机器
发表于 2010-11-27 08:07:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-11-27 12:38:29 | 显示全部楼层
我的意思是说换了宝石跟砂管上去后还是问题没解决,没更换过其他配件了
发表于 2010-11-27 18:57:08 | 显示全部楼层
沙量少了  是宝石的问题  你先用一段时间就好了
发表于 2010-11-27 19:20:46 | 显示全部楼层
也可能是沙的质量不好.
GMT+8, 2025-2-23 13:39 , Processed in 0.062008 second(s), 14 queries , Gzip On.
