查看: 5253|回复: 16
车加工,如何车的发亮?
发表于 2010-11-25 21:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料 15Mn  直径11毫米 油冷 硬质合金带物理图层刀片 刀具刃口还是比较锋利 但有时候会出现发白,就是不亮的情况,外观看上去有一层毛似的,而有的时候有的地方发白有的地方发亮. 参数从 S3000 --S5000 进给从 每转 0.03--0.15     余量从单边0.05--0.3 都调整过,粗糙度可以达到Ra1.6,但是就是不能发亮. 请各位帮忙分析分析,怎么改善?   另外车槽刀也是这样的情况,槽的侧边还是可以,就是底部不亮.参数也是向上面这样调试过.
发表于 2010-11-25 21:36:04 | 显示全部楼层
你最好试试金属陶瓷的刀片,肯定会亮的!
发表于 2010-11-25 21:54:11 | 显示全部楼层
用YG刀片切45钢怎么都不会发亮,建议换下刀片牌号.
发表于 2010-11-25 21:59:15 | 显示全部楼层
回复 深圳龙九 的帖子3 v7 o7 d- V7 f
0 O' [- q- v+ y$ @% s5 I1 u( \/ v$ s
有同感啊
发表于 2010-11-25 22:24:40 | 显示全部楼层
回复 光脚走路 的帖子
$ l$ e3 D1 ?' O% j# j$ P+ y. |/ e& _7 K5 b5 L/ \0 t  v
因为以前做活塞的时候,精搪刀能加工成镜面,然后想直径10毫米的小孔铝件能加工的那么好,钢件加工肯定更漂亮,结果,死活就是不发亮,转速狠狠的拉都是乳白色,不发亮,所以我估计他这个应该是刀片材料用的不对.
发表于 2010-11-25 22:28:00 | 显示全部楼层
车刀装高0.05mm 看看。
发表于 2010-11-25 22:43:46 | 显示全部楼层
回复 深圳龙九 的帖子
, ^+ T- I) ]* i1 `! x' J& ?0 l% `& v
我感觉铝比刚件好车,只要不是太黏
 楼主| 发表于 2010-11-25 22:53:47 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2010-11-25 22:28
# }' S8 J; P& C% i* G) v6 |车刀装高0.05mm 看看。
# _7 |- L# x9 k/ _0 P3 I明天试试看. 另外有个槽刀也是这个问题,也是这样解决吗?
发表于 2010-11-26 12:33:55 | 显示全部楼层
你问下比较知名的刀具生产商,你这个材料我没加工过,估计是刀片材质的问题
发表于 2010-11-26 12:59:43 | 显示全部楼层
我公司是一家 德资 专业生产立方氮化硼(CBN)和人造金刚石(PCD)刀具的生产厂家,有需要的可以联系我。# ^; k( q* M2 a2 V
QQ:243702851
0 b5 [  u' E: M& ], X威士精密工具(上海)有限公司
$ Q! K* N1 ]1 b( W) Qwww.wss.com.cn
GMT+8, 2024-11-26 01:49 , Processed in 0.054478 second(s), 15 queries , Gzip On.
