查看: 3702|回复: 6
请教:高温球阀阀座处的密封材料
发表于 2010-11-25 20:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
常温球阀阀座处的密封一般用O型圈,哪位大虾知道高温球阀阀座处的密封材料?
发表于 2011-7-29 11:26:58 | 显示全部楼层
高温球阀,看温度具体多少,超过三百度  我们建议选用 金属密封 石墨密封 ,但密封性能不好,所以在300以下 我们可以选择软密封,橡胶密封  和 弹簧制动密封圈 密封。  如果,有需帮助的朋友,找我就行。
发表于 2011-8-9 12:25:50 | 显示全部楼层
用金属密封,紫铜材质,螺纹预紧
发表于 2013-2-4 15:39:55 | 显示全部楼层
用PTFE
2 ~( C3 T3 f0 F3 @* W
发表于 2013-2-4 16:17:41 | 显示全部楼层
金属密封。或者PEEK。
发表于 2013-9-4 11:09:27 | 显示全部楼层
310度也可以做到,但是材料非常贵  一公斤  2-3万   我们给北京航天做过用特殊材料做的,弹簧蓄能密封件。当时产品报价出来我都被下到了,不过客户还是强大 。接受了,他自己也知道这个不便宜。   有需要的可以找我,咱可以设计密封结构  以及帮助选材,为客户定制最佳密封方案.幺八零肆久柒五贰叁五柒
发表于 2013-12-3 16:50:20 | 显示全部楼层
丁青橡胶密封圈,可以的。
GMT+8, 2025-4-11 19:25 , Processed in 0.058618 second(s), 14 queries , Gzip On.
