查看: 7961|回复: 10
Φ0.9×40mm的高速钢圆棒,怎么磨成半圆棒?求夹具方案
发表于 2010-11-25 14:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想到的办法有两个6 p- ~( z# G4 x, `5 B* p6 Y
第一,用磁性,但是不知道选用什么样的磁性夹具,没有概念
1 G, v; s! p5 ~+ u/ C第二,用机械装夹,夹具上割V型槽,把圆棒放在上面,两头用向下螺钉固定,不知道平面磨可以磨不1 T4 W  W# e( y7 t9 m6 j
发表于 2010-11-25 15:37:58 | 显示全部楼层
平磨可以磨,放在V型槽内两头固定使钢丝绷紧。
 楼主| 发表于 2010-11-25 18:14:19 | 显示全部楼层
回复 mixin0756 的帖子
  |; }$ Q3 s! `9 c$ k, P+ c) S( ^
好的,谢谢,明天准备做个夹具试试
发表于 2010-11-26 23:56:47 | 显示全部楼层
期待结果!
发表于 2010-11-28 09:51:08 | 显示全部楼层
驽马 发表于 2010-11-25 14:37
4 j; ]0 y+ v! T# x6 r, N* {我想到的办法有两个4 l# X( a5 h; E& }
! W" S% f) C9 H+ M2 n" I4 G第二,用机械装夹,夹具上割V型 ...
  z9 V7 H: J9 ^: j
把你的两种方法结合起来就可以,在导磁块上开n个V槽(注意方向),置导磁块在吸盘上,放入圆棒,通电后用502胶水固定...
. S6 L- r6 p# D. w: ]
发表于 2010-12-5 16:59:37 | 显示全部楼层
好想法!!!省得再用螺丝来固定了~~~圆棒是跟V型槽是线接触,不是知道能不能吸紧!!!
发表于 2010-12-5 18:02:48 | 显示全部楼层
这方法应该可以!楼主实验完结果再说说啊!大家都学习学习!
发表于 2010-12-5 18:08:49 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-5 19:28:18 | 显示全部楼层
1。两v型槽上定位。(v型槽尺寸参数要一致,以保证等高)
2 F. N: Z2 s% W/ ?; @2钢丝两头挂重锤,使钢丝绷紧。# L/ ?1 k  e6 f" i, D% @( f
3磨削两v型槽中的钢丝。4 P# D6 |+ P2 h& r, N+ U) x' W
方法2,大量的话可以定制半圆钢丝
 楼主| 发表于 2010-12-7 08:37:09 | 显示全部楼层
1 B% v6 J( ?5 a$ H$ U: U/ d9 f3 o$ |# e5 a+ Z% [
谢谢 樵薪  大哥的方案,导磁块我割了一个,吸力有点小,上502再试一下
% I2 j, ~+ v: v  C钢丝的方案, 还没有试,要把圆棒的两头割去0.45(半圆)+0.2(钢丝的直径)=0.65 估计剩下不多了
- _" j  t" z7 h; h& p& k再不行,三管齐下,导磁+502+钢丝,呵呵' w5 t. c/ x5 J
3 y* L3 P9 o9 h  j; Q+ v
GMT+8, 2025-2-26 15:16 , Processed in 0.055264 second(s), 15 queries , Gzip On.
