查看: 3085|回复: 7
适用于高速应用的旋转接头
发表于 2010-11-25 13:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
ROTOFLUX-适用于高速应用的旋转接头
0 [* b7 f0 y: a, x( e; T2 Y8 f! S8 n
) r& n! \1 T5 {$ o$ y/ H# o& Y9 Y" l/ r. E/ p* z
A系列旋转接头适用于机床上高速旋转的转轴中,介质为切削液。此系列旋转接头具有优质的平衡型密封设计,內含低摩擦扭力的碳化硅对碳化硅密封环,即使在切削液过滤不良的环境下也能保持极长的使用寿命。A08型旋转接头尺寸很短,内部含有中央弹簧(防止由于液体产生的紊流和振动)。" x; |, P6 _; X" Y( h
5 D1 M+ o+ y# \
适用介质:冷却液
9 F" ?% S: J6 k: h* p7 ~  q! e7 L" F6 K) t& W) w1 a
接口尺寸:1/4" 至 3/8"$ C' E: k* ~: z6 |7 h
+ M! K9 O. b" j1 C7 l工作压力及工作温度:
& s5 p3 @$ H- d  [
1/4":100 bar (1450 PSI),90°C (195°F)
, L* {  G1 ?, R7 g! Z% S3/8":40 bar (580 PSI),90°C (195°F)
; f* M% b3 m9 L5 G# d
* x$ I$ Z/ f! [/ X( V3 T2 [转速:3 X0 U3 z( m# c* z9 E
1/4":15000 (RPM)
' b+ ~0 A2 z5 e: y3/8":10000 (RPM). n) e3 m: o0 l4 y
- b" Z" d- a0 R
材料:壳体为黄铜或铝,转子等金属件为不锈钢。2 F" P3 M/ C8 B# r; o
9 o0 Y4 ?, T& D
法兰:可选。' R( @. u, I2 E$ t, ^
4 l  A) E' O. e1 P. m4 H, X  Z
备注:
& h" `) `& N1 L' R* U: Z1、在旋转接头使用过程中应保证冷卻液持续供应(不适用于干运转)。
' n! i' }3 K: u2、所有零件均为抗氧化材料,允许使用纯水。+ p+ \! p  P* O9 q4 P# z7 x
: w, T; |1 ^! t  z( ]: g
发表于 2011-9-29 00:16:46 | 显示全部楼层
好东西,用的着 我们正寻找这东东呢
发表于 2011-9-29 09:53:33 | 显示全部楼层
机床主轴中心出水用的,不知道是哪个厂生产的。
发表于 2011-10-3 21:39:53 | 显示全部楼层
继续啊 还有其他种类的呢
发表于 2011-10-5 22:05:47 | 显示全部楼层
还有美国Deublin,也是旋转接头的专业生产厂家
发表于 2011-10-6 22:17:27 | 显示全部楼层
美国Deublin,看看去。。。谢谢
 楼主| 发表于 2011-10-8 11:02:22 | 显示全部楼层
zga3318060 发表于 2011-9-29 09:53
% I% c3 J  e& g8 h. N( d. V! w机床主轴中心出水用的,不知道是哪个厂生产的。
7 s$ Y+ f! u7 i* R2 h( X$ U这个是意大利Rotoflux的旋转接头。Rotoflux其优势就是高速应用的接头。
5 h3 X8 ~: d. S# p) I
7 k0 s9 o  m7 [8 R相关问题欢迎讨论哦{:soso_e189:}
) M, [  ]5 F" s/ N% a5 f; h1 n% b0 q! X# }9 Y' M
 楼主| 发表于 2011-10-8 11:03:18 | 显示全部楼层
hehanlou 发表于 2011-9-29 00:16 9 Q) G$ d5 r8 p. P6 Z
好东西,用的着 我们正寻找这东东呢
3 r: p$ i; _+ [' |$ M! F
谢谢,如果您有和需求或疑问,欢迎咨询讨论,一起学习~~{:soso_e181:}
GMT+8, 2024-11-20 06:36 , Processed in 0.053205 second(s), 18 queries , Gzip On.
