简介与特点:4 e p2 Y$ k( z4 \0 D6 Y. w, o
$ F+ A: ?- X$ d6 n% @; y
长期以来,胶囊充填套装,多采用手工胶囊板,须先逐个将装粉胶囊壳插入孔内,装满药粉后再逐个戴好帽盖,这种方法劳动强度大,效率低,但由于手工胶囊板价格低廉,对于小批量生产的诊所、药店、制剂室、家庭还是适合的。对于中、大批量生产的单位,有的采用全自动胶囊充填套装,虽然充填套装速度快,但有两个缺点是难以克服的:一是全自动机器对胶囊壳尺寸要求极为严格,不能适用于普通模制胶囊壳。普通模制胶囊壳外径、长短尺寸差异较大,用于全自动机器时,容易出现空孔、漏粉、变形,甚至卡机;如预先筛选胶囊壳,则胶囊壳利用率大大降低,以至一些单位虽花费昂贵代价购买了全自动机器,到后来不得已还得保留原来的生产方式。二是价格昂贵。全自动机器每台起码在10万元以上,甚至高达20多万元,且维修费用大,配件要求严格。因此许多中小型单位只能望机兴叹,不敢问津。我厂成功解决了这个难题。JCT型胶囊充填机,吸收了全自动机器优点,并尽量减少一些复杂机构,对于成本较大而效果不明显的地方,改为手动。本机价格仅为全自动的10-20分之一,更重要的是,充填速度较快,尺寸差异较大的普通模制胶囊壳也能全部使用。本机将装粉胶囊壳整理、胶囊帽盖整理、胶囊套装合为一体,紧凑方便。本机既适合于中小型药厂,保健品厂、医院、诊所的小中批量生产,如2-3台同时使用,又能适合大批量生产。本机为全国首创,已申请专利,在外省无代理,请用户注意。
; M0 y# |% I% e2 L
* g& s* U: U% m x2 T9 ]操作步骤:
$ O' A6 U, g. I' o9 ^" h3 _9 T% s9 H; x' k
1、按下“电源开关”中的绿色按钮,电源接通。* f- V" ?! h2 \! [4 u0 s$ t
$ C4 B; P/ l7 o+ h# k# ]8 O5 x
2、缓慢调节“振动强弱调节旋钮”,顺时针方向旋转,此时与“振动支架”联为一体的整理盘开始振动,用手能摸整理盘,凭感觉调整到一定振荡强度。( y9 c' O& h% E& }9 b! M6 e( Y+ ~
' v2 @7 `6 P9 B1 \
3、将装粉胶囊壳放入“装粉胶囊壳整理盘”内,每次约放300粒左右。将胶囊帽盖放入“胶囊帽盖整理盘”内,每次约300粒左右。整理盘用有机玻璃板制作。上面钻有许多上大下小漏斗型的圆孔,圆孔直径与胶囊号码直径相适应。8 {4 `% I$ m! d- J" G' c: `# v8 R* C
- v1 J6 f" m* W4 l+ R) _
4、约30秒钟,装粉胶囊和胶囊帽盖即掉入圆孔中,开口朝上。如遇个别开口朝下时,可用胶囊帽盖向下轻轻压套,即可轻松套出。
; Z ~$ _9 M6 S
" L7 W( R3 Q9 w6 P& K% R% C5、水平手持装粉胶囊壳接板(图中末画出,已随机准备好,接板中有圆孔),在整理盘下部住里轻轻一推,整理盘中的装粉胶囊壳就会往下掉入接板圆孔中,取出接板,同样的方法,用胶囊帽盖接板取出胶囊帽盖。( p1 J9 E, S% y
* R$ x* P. s3 g* X" L9 C6、可预先准备一个底面积为500500mm2,四边高约10mm的药粉方盘,内装药粉,将装粉胶囊壳接板平放在药粉方盘中。将随机配的有机玻璃框罩在装粉胶囊接板上,用小撮斗铲药粉放入框内,用框边一刮,即可装满药粉,并把多余药粉刮掉。+ p9 P" {4 l/ D0 E5 e% M
* \' h5 Z3 o9 B0 Y& J. J( r
7、用随机配的胶囊帽盖套装板(图中末画出,套装板上有圆孔),放在胶囊帽盖接板上,有对位孔,很容易放置。翻转胶囊帽盖接板,使胶囊开口朝下,套在已装好药粉的装粉胶囊壳接板上,也有对位孔,很容易套合。! b3 O3 n" d m! H4 h
, [$ ~6 l; P4 l" d6 }$ K
8、将已套合的胶囊板放入“胶囊戴帽成型板”下面的空腔中,用手向下扳动“压杆”并到位,无须当心用力过大,因为有定位机构控制下压高度。取出套合胶囊板,倒出胶囊即可。 4 i2 g$ K5 F, d3 @/ ~& N
+ } o {: L7 e( M2 b# t6 l4 d3 p2 K0 O主要技术参数:+ j5 B% H# l% q+ R0 D, s
, n \ @8 F" L' z) B
1、适用胶囊:0#--4## B& i9 C3 n6 M7 }$ X
5 e4 S* C: f: M) b2、生产能力:≥1万粒/时
; t* {0 w% q! O" r( t: x1 p5 ]" P6 i- ?1 k. [& @9 n4 @' a) p
3、电源电压:220V50Hz300W8 \+ [" Z) M- ?* a" k, u
h5 H0 z# T9 o. s; F# ?9 N
4、外型尺寸:1000X500X950/ K! G( {4 r k' @& J& X
# H5 e0 {& O0 N% M& S5、机器重量:100kg
4 D5 y9 h- I$ _, G5 Q @0 X9 o. P; z4 U% y* ]
: M: I$ S& d* [. q
1 l9 M8 N) a% r) l* K! z7 X/ o |
