楼主: 朱开健
这个盒子有谁能做?焊接变形很大!
发表于 2011-7-10 09:57:04 | 显示全部楼层
所有的板都的开破口,留焊缝间隙,焊接后变形是挺大的,看哪位高手能解决了.
发表于 2011-7-13 10:04:02 | 显示全部楼层
等待正解中..........
发表于 2011-7-13 19:44:52 | 显示全部楼层
这么厚的还没有遇见过,受教了,是什么材料的,压力倒不是很大,焊接的时候要是有个工装能控制变型,最好还有一个散热的东西,
发表于 2011-7-14 11:17:25 | 显示全部楼层
看看,来赚积分
发表于 2011-7-14 14:30:37 | 显示全部楼层
应该楼主是解决了
7 C! ~. w' j$ O! N! g都这么长时间过去$ H  o( p) T5 t( L8 g6 g( d, N
希望能分享下!
 楼主| 发表于 2011-11-18 15:24:17 | 显示全部楼层
我是没有解决/ S# ~- r7 K/ Q7 s& ]7 H; y; y
不过已经外协了& a6 z7 R1 F. d" T, A* n
不用我管了
发表于 2011-11-28 10:40:45 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2010-11-29 18:09 2 j/ c0 @: {: v) I
哎.........................
  C) t) |* a: K( ~! M7 k9 ^做加工就怕这种不懂工艺还乱提要求的设计人员。
发表于 2011-11-28 15:35:39 | 显示全部楼层
+ t5 g' T! ]. j9 g- i
朱开健 发表于 2011-11-18 15:24 , b% W" O; x+ ^9 F
我是没有解决: L9 |  R% r, ~4 A, H
不过已经外协了0 L$ `& J8 n# _& d; t% p, e4 j
不用我管了
7 b9 [4 n2 q4 n3 k
" x: Y" T) ?) B# {2 |; K: K楼主现在还做吗?% T5 Z; I- e2 T# T
这个焊接我倒是没问题,焊完变形小,不用回火,甚至可以在最后一道工序焊,强度高于母材。9 x% ^7 u1 `1 S# L+ M8 H2 R
楼主可以看看我的样件的焊缝剖面,就在中间凸起的位置,一直贯通到下表面,跟母材融合得太好,只是隐约可以看见,焊深约30mm。
* T* P' w  O. D& ]+ H
. u0 M6 f$ @/ C! a3 A6 A4 A# K
 楼主| 发表于 2011-12-7 20:12:42 | 显示全部楼层
长驱鬼魅 发表于 2011-11-28 15:35
6 I7 B* J, [' x4 q% Q楼主现在还做吗?" v" \" j  l* {0 ?( x1 Y# p
这个焊接我倒是没问题,焊完变形小,不用回火,甚至可以在最后一道工序焊,强度高于 ...
3 d* v: E/ M- U5 r8 R0 x8 |; [在做,而且最近会有超标
1 j  O, b! ~- N+ n" k6 @如果有兴趣的话可以查看中科院等离子体物理研究所的网站http://www.ipp.cas.cn/
- E- @4 |5 y' j4 ^. @8 R
 楼主| 发表于 2011-12-7 20:20:06 | 显示全部楼层
jintao2002628 发表于 2011-5-8 00:17
8 G0 w4 y! j. `# n  b  ]$ f9 P: n我也是合肥的,这个东西相当相当相当的有难度,你是科学岛上的东西吗?304L市面上材料又少,可能需要找宝新 ...
1 }5 r1 S& Y" D
我们是岛上的, W( D8 d- M/ E5 _
不好意思由于这个部件现在不归我管了,所以我已经好久没有到论坛上来看看了。
) ]8 O% O8 s6 o: y) ~$ N+ j, P现在这个盒子正准备招标,有兴趣的话可以查看等离子所的网站http://www.ipp.cas.cn/! q# ?1 V# W4 S
GMT+8, 2024-12-27 01:26 , Processed in 0.048852 second(s), 14 queries , Gzip On.
