楼主: 朱开健
这个盒子有谁能做?焊接变形很大!
发表于 2010-11-28 17:52:33 | 显示全部楼层
我觉得这种压力容器焊接用钨极氩弧焊比较好,焊接时要控制变形
 楼主| 发表于 2010-11-29 15:07:59 | 显示全部楼层
回复 冷水黄金 的帖子! J7 F, {% |0 @3 y4 F+ f3 X( S' i5 u
; D+ S! L, m8 r" ?: O5 m我也觉得回火好啊,关键是人家不同意,我也没有办法。主要是怕改变了材料的性能,因为盒体本身的工作环境很复杂,所以对材料的性能要求非常的高。
发表于 2010-11-29 18:09:38 | 显示全部楼层
朱开健 发表于 2010-11-29 15:07
0 o' L' K3 }: o) Y$ e* P$ q回复 冷水黄金 的帖子. k+ r9 k3 W1 p* Y# Q' D
" Q" L4 M: Z6 T# H" k5 p/ Z2 N
我也觉得回火好啊,关键是人家不同意,我也没有办法。主要是怕改变了材料的性能,因 ...
8 R! Z+ L& J3 i) D3 O
哎.........................
. @9 S  r' f% @# j. N" x: h
发表于 2010-11-29 20:11:37 | 显示全部楼层
这个图纸我这里好解决,我公司给西门子做了一个直径70mm,长200mm的密封容器,要求单面焊接双面成型,板壁5mm的316lde
3 X3 z( E. J" X* V不锈钢,用电流50的氩弧焊烧
发表于 2010-11-29 20:39:57 | 显示全部楼层
可以用冷焊 18957619995
发表于 2010-11-30 12:04:06 | 显示全部楼层
你可以加我为好友,我们可以计论一下
发表于 2011-5-3 21:51:35 | 显示全部楼层
关注中!很想了解这个大家伙是用来干啥的
发表于 2011-5-8 00:17:26 | 显示全部楼层
我也是合肥的,这个东西相当相当相当的有难度,你是科学岛上的东西吗?304L市面上材料又少,可能需要找宝新,太钢,青浦或是张浦问问了,板材采购就是个大问题,由于板厚40,如果板材在生产、采购运输、下料、加工铣削、拼焊上都能保证,由于箱体自身的机械强度应该可以抵抗住焊接变形量了,所以在焊接上如果不是长时间焊接,变形量到不是很大,但7800*1500*1300的尺寸又相当的大,14T重的东西,就是在合肥焊好后,再加工孔洞,可能也只能到江汽重工,找那个东芝卧式数控镗床加工中心干了,我个人认为最担心的是中间那三个方孔,如果圆角太小,离焊角又近,板材被挖空后,板材内部的应力释放,在焊缝应力的做用下,会不会使箱体发生形变还要探讨一下。你觉得呢楼主,已经过去半年了,是否已经在加工或是加工完成了,望能给个回复,也好让我对该件的加工方法上有所了解
发表于 2011-5-8 00:27:49 | 显示全部楼层
回火是不可能的,太大了,太重了,这个材质又怕450-850的温度,MAG焊效率高热影响小,TIG速度慢焊风险大质量好,不锈钢埋弧焊,热量大,速度快,是焊接压力容器的好帮手,是不是在做小太阳呀,呵呵
发表于 2011-5-8 09:44:30 | 显示全部楼层
是有点困难难,,,,,,,,,,,,
GMT+8, 2024-12-27 02:01 , Processed in 0.051404 second(s), 15 queries , Gzip On.
