查看: 20366|回复: 55
这个盒子有谁能做?焊接变形很大!
发表于 2010-11-25 08:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个盒子有谁能做吗?
; u$ S! k" X* [- n6 U! ?主要的问题是盒子的焊接变形很大,不知道那位高手或公司可以解决.
# q6 e' c# a8 j2 ^1 c6 O6 w有意者可以发邮件和我联系' v# t& A$ n; b+ M# a% X
hfzkj2006@126.com$ f& A. n' W. f& p7 Z  I3 o
 楼主| 发表于 2010-11-25 16:41:59 | 显示全部楼层
回复 五民 的帖子- K4 ?0 w9 K8 P! l" w; ~5 L% C
0 D- @" p/ a4 R# F( p( ]前面上传的是pdf格式的文件
5 z) Z5 u8 ~8 t' s6 ^可能大家看起来不是很方便% D3 P8 P% W8 S( O3 X
所以就换了个jpg格式的; r- p% T) I2 M& [, d+ O! |7 c
劳烦大家多出出主意
0 B- D8 r% k9 @! k- @谢谢了!
0 W6 V* m! ]* z+ I8 Z$ }) R, r* p6 ?" R. U
发表于 2010-11-25 18:33:21 | 显示全部楼层
质量扣得不严的话可以做工装用冲床冲啊
发表于 2010-11-25 20:06:06 | 显示全部楼层
0 ^. j$ D6 o$ F# H2 c: Q  W: p3 v) I' i4 i
图的搭接不太好吧?难道有特殊要求?
; ]3 }  M( z6 K+ w% \1 R, r6 L8 s
% k8 x8 \6 [+ \40mm厚的焊?
, v5 N! `7 o( i& Z& X
/ C. |2 r+ h; Y7 ]允许机加,倒不是太难,如果有那么大的回火炉就更好了。* l$ j% n7 ~, f) R, J
1 X! D; c( h  q哪地方的?
 楼主| 发表于 2010-11-26 08:37:42 | 显示全部楼层
是个真空压力容器
0 H. ?$ b: n  y  d里面流有4k的液氦管路
9 v6 a" k/ o: o8 R1 M) N- Q; Y我是合肥 的
 楼主| 发表于 2010-11-26 08:40:12 | 显示全部楼层
关键是不可以回火
% m$ ~% R7 E5 a$ }& w" U我们这对材料的性能要求特别严
发表于 2010-11-26 08:44:46 | 显示全部楼层
挺复杂的,请高手给点拨吧
发表于 2010-11-26 10:51:24 | 显示全部楼层
箱体四周平板的位置精度很关键,组立前先对四块板加工四周。组立时中间悬空部分加经过加工的辅助支撑,焊接后加工表面。
发表于 2010-11-26 11:21:18 | 显示全部楼层
看来不是简单的变形问题,是压力容器类
7 X8 W5 D; ~9 ^+ r4 h3 D首先有探伤要求吧% h9 w5 P* X. J1 V* b
变形还是其次的+ ^  u7 ^; k6 M4 ^! [
另是什么材质,技术要求看不清,不知压力及真空度要求
发表于 2010-11-26 12:26:34 | 显示全部楼层
还有这么大学问呢,受教育了……
GMT+8, 2024-12-27 01:21 , Processed in 0.055815 second(s), 16 queries , Gzip On.
