查看: 12811|回复: 11
TC是什么刀具材质啊?
发表于 2010-11-24 23:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
TC是什么刀具材质啊???是什么英文的缩写啊/??请教高手。
发表于 2010-11-25 12:29:15 | 显示全部楼层
说的不清楚,也有可能是刀片的型号,如tcmt090204,tcmt110204,材质的话如果是tc60m的,那就是日本京瓷的
 楼主| 发表于 2010-12-3 00:33:43 | 显示全部楼层
TC是不是硬质合金的英文啊???
# |: f* F- n, a! {0 w1 {* e! `8 K0 e# R% a
还有HM阶梯钻中的“HM”是什么意思啊???
 楼主| 发表于 2010-12-3 22:23:54 | 显示全部楼层
没有哪个理我啊。。。。。。
发表于 2010-12-8 10:32:59 | 显示全部楼层
我举个例子TCMT090204这种型号的刀片 第一个字母是表示刀片形状 第二字母表示刀片前角度数 第三字母表示刀片加工精度范围 第四字母表示排屑槽的类型 09表示刃长 02表示刀片厚度 04表示刀尖半径R角度数 然后再后面一串字符就是刀片材质了
发表于 2010-12-12 15:54:34 | 显示全部楼层
刀片材质我只见过TiC,TaC! Q1 v0 D) t5 k0 f: X3 V; S
你那个就没见过了+ B0 P' t# M& y/ a% b3 }
还有就是陈铨说的那种
发表于 2011-3-13 20:22:22 | 显示全部楼层
回复 p1c 的帖子
8 W# h; q7 Z) H' J# i7 x3 Q4 C! W7 W4 _7 D. j, x9 C
T.C 是 tungsten carbide的缩写,也就是碳化钨的意思,硬质合金刀具的成分含有WC,所以这有指硬质合金刀具(刀片);
  ~2 Z' h! j) q9 |' |( q. GHM是 hardmetal的缩写,也是硬质合金材质的意思,一般指整体硬质合金刀具,如钻头、铣刀、丝锥等。
# O( _- Z& q7 d0 A
德国人一般写HM,也有写SC的,指solid carbide,意思一样。  发表于 2011-3-13 20:26
发表于 2017-5-3 10:56:30 | 显示全部楼层
七星龙渊 发表于 2011-3-13 20:22
" p" j0 \! g4 N4 C6 `6 y回复 p1c 的帖子
* j2 r; v8 A9 `0 C+ r
0 Q: t6 h: m# NT.C 是 tungsten carbide的缩写,也就是碳化钨的意思,硬质合金刀具的成分含有WC,所以这 ...
! n. T" T, `# g# I6 X$ q
非常感谢。。。。
) I  j& h2 E4 h6 f" w! y0 `
发表于 2017-6-2 00:02:08 | 显示全部楼层
感谢学习了
发表于 2017-6-2 09:22:48 | 显示全部楼层
学习了7 N7 M  e" A$ r, k1 H
GMT+8, 2024-12-19 05:27 , Processed in 0.050990 second(s), 16 queries , Gzip On.
