楼主: 耶稣爱子
正火的结果对淬火的结果有什么影响?
 楼主| 发表于 2010-12-18 19:02:47 | 显示全部楼层
回复 木然 的帖子
2 f1 C& d0 L0 d3 A; X1 j' I8 K6 o
' ]" X4 ]  K# I+ N“原来的 加工工艺是:锻造+正火+调质(正火+高温回火)+粗加工+。。。,想改为:锻造+调质+粗加工+。。。。”
发表于 2010-12-19 16:35:58 | 显示全部楼层
不可以。可改为:锻造+粗加工+调质+。。。。调质应放在粗加工后,如果放在粗加工前,淬硬层在粗加工后都给加工掉了,调质就没有了意义。
 楼主| 发表于 2010-12-19 16:39:42 | 显示全部楼层
回复 木然 的帖子3 X+ v/ V5 S/ A0 }) E) H
# V! y: a6 a! q, z: J9 |  F
我们这现在都是这样做的(原来是调粗加工后调质,据说是因为一方面物流不变一方面调质变形严重导致废品多),淬硬层好像要求10mm以上,而毛坯余量只有2-3mm,所以没事。
发表于 2010-12-19 16:54:34 | 显示全部楼层
回复 耶稣爱子 的帖子5 D. @+ z) C+ l, f) |* N! `
  x6 W- Z- }% A那就可以的。我也遇到过这样的情况。
耶稣爱子 + 1 多谢大侠对本帖的长期关注!
发表于 2011-1-8 15:00:23 | 显示全部楼层
可以,也不可以,要具體看要求,如果要求比較精細的話,是不行的,如果沒有特別要求,兩都可以合用,就用一種就可以了
 楼主| 发表于 2011-1-9 21:25:28 | 显示全部楼层
换句话说,就是理论上没问题,但是用了一般会更好。如果不用也能满足就不用,如不能则用。
发表于 2011-1-11 21:26:03 | 显示全部楼层
楼主是个爱学习爱钻研的人啊4 _! n8 {+ x- L* v% f$ N
学习了
 楼主| 发表于 2011-1-15 18:35:35 | 显示全部楼层
多谢楼上大侠夸奖,本人较菜,不会的较多,喜欢求教。
发表于 2011-1-21 14:11:38 | 显示全部楼层
锻后正火可以消除锻造应力,改善组织,特别是魏氏组织,直接淬火,工件应力更大,某些材料开裂倾向大。
耶稣爱子 + 1
GMT+8, 2024-11-26 01:39 , Processed in 0.051881 second(s), 14 queries , Gzip On.
