楼主: 耶稣爱子
正火的结果对淬火的结果有什么影响?
 楼主| 发表于 2010-12-15 14:06:43 | 显示全部楼层
回复 木然 的帖子
$ _  v: K3 Y# Q- H& k% m) M% E7 ]% i$ `
多谢大侠指点,我知道正火和淬火的冷却速度不一样,我想知道正火的细化晶粒发生在哪个阶段,难道是冷却阶段?那么正火细化晶粒的原理是什么?
发表于 2010-12-15 15:17:29 | 显示全部楼层
顶6楼。。。。。。。。。
发表于 2010-12-15 21:20:29 | 显示全部楼层
回复 耶稣爱子 的帖子
" |8 K9 V+ f9 M- Y: d7 W, G; @$ S! E2 O+ D  ]- ^" v1 \& M1 u% R0 t, f! I6 \
晶粒的细化取决于具体的加热温度,奥氏体化刚完成时晶粒是比较细小的。,随着温度的升高,保温时间的延长,奥氏体晶粒会变粗大的。奥氏体晶粒细小,冷却后组织的晶粒也细小。晶粒越小,强度、塑性、韧性就越高。
$ r# n# J" K( G& w2 Y; L( g0 c  o, X% ?
耶稣爱子 + 1
 楼主| 发表于 2010-12-16 10:36:14 | 显示全部楼层
回复 木然 的帖子
1 W5 l) w$ v# ]0 x
7 {" c9 j0 E* n' u/ F
回复 耶稣爱子 的帖子, A7 p) i; ?0 \& `# p$ P8 }3 |3 H
$ h1 b7 J; K. R" Z# X1 K/ s1 G! V! {9 C- m+ {8 g晶粒的细化取决于具体的加热温度,奥氏体化刚完成时晶粒是比较细小的。,随着温度的升高,保温时间的延长,奥氏体晶粒会变粗大的。奥氏体晶粒细小,冷却后组织的晶粒也细小。晶粒越小,强度、塑性、韧性就越高。5
5 G$ {6 B2 I/ D- b# {4 T
“晶粒的细化取决于具体的加热温度”——是不是细化晶粒还是发生在加热和保温过程?可是正火和淬火的加热和保温的过程是相似的?
发表于 2010-12-16 11:05:01 | 显示全部楼层
回复 耶稣爱子 的帖子
; [9 x2 [2 H0 n! L) v, `/ a% q" j) |
细化晶粒就是发生在加热过程中,加热到细化晶粒刚完成时,晶粒最细的。保温是为了使奥氏体成分均匀化,保温时间长了晶粒会粗大的。淬火和正火的加热过程都是为了获得奥氏体组织,但由于冷却速度不一样,最后获得的组织也不一样。
耶稣爱子 + 1
发表于 2010-12-16 11:39:38 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位专家
发表于 2010-12-16 14:49:18 | 显示全部楼层
个人感觉如果楼猪不考虑切削加工等因素的话, 你所列的处理过程一般是适用的,因为你的目的都是为了调质。但是你要知道,你现在所使用的正火一般是紧跟于锻造后的处理工序,而不是在淬火前做的工序。个人暂时先加一步,锻造--正火--切削加工--淬火--回火(或者还有后续加工)
 楼主| 发表于 2010-12-17 19:31:34 | 显示全部楼层
回复 木然 的帖子% ^* Q6 a% h9 |0 _
6 T# b! c( z" h1 e
“细化晶粒就是发生在加热过程中,加热到细化晶粒刚完成时,晶粒最细的。保温是为了使奥氏体成分均匀化,保温时间长了晶粒会粗大的。淬火和正火的加热过程都是为了获得奥氏体组织,但由于冷却速度不一样,最后获得的组织也不一样。”
2 j2 o7 t/ u1 _- z9 t6 y. i. A1 a7 l
2 D# T4 x/ F2 l
! W& T0 s7 a, J* E4 a4 b- ^8 {“淬火和正火的加热过程都是为了获得奥氏体组织+细化晶粒就是发生在加热过程中”=正火能起到的作用淬火同样能作到??7 R0 c# X+ r5 _3 Z" F0 [
发表于 2010-12-17 21:30:00 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2010-12-17 19:31 8 u  s# e; s5 F' M
回复 木然 的帖子9 u) M* T; P  B+ ]% O; c
' V- q; c1 c4 b# h( s1 I“细化晶粒就是发生在加热过程中,加热到细化晶粒刚完成时,晶粒最细的。保温是为了使奥 ...
! t5 W8 Y; {2 h8 T: P9 F
正火和淬火,在加热时起的作用是一样的,但最终作用是不一样的。LZ的意思是:原来的 加工工艺是:锻造+正火+粗加工+调质(正火+回火)+。。。,想改为:锻造+粗加工+调质+。。。。我想,如果零件不是很精密的,可以改的,前面工艺安排的正火是为了消除锻造应力,均匀组织。
耶稣爱子 + 1 多谢指教
发表于 2010-12-17 21:33:09 | 显示全部楼层
正火和淬火,在加热时起的作用是一样的,但最终作用是不一样的。LZ的意思是:原来的 加工工艺是:锻造+正火+粗加工+调质(正火+高温回火)+。。。,想改为:锻造+粗加工+调质+。。。。我想,如果零件不是很精密的,可以改的,前面工艺安排的正火是为了消除锻造应力,均匀组织。 - b$ \" e/ f# c
GMT+8, 2024-11-26 01:55 , Processed in 0.051932 second(s), 14 queries , Gzip On.
