查看: 7497|回复: 28
正火的结果对淬火的结果有什么影响?
发表于 2010-11-24 16:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来:锻造+正火+淬火+高温回火/ D$ T( }5 G/ k+ f
打算:锻造+淬火+高温回火。
6 i& g' x) V- _% V1 c  d请教:是否可行?如不可行,理由是什么?* t+ m, h+ x! l: o( \& U' M0 ?3 V
发表于 2010-11-24 16:59:10 | 显示全部楼层
重要件是不行的
发表于 2010-11-24 17:59:03 | 显示全部楼层
段后会有应力,需要正火,如果不同材料要淬火的话,还要先调质~是不能少的9 b+ a! R! d9 F' u/ D8 x3 K' H
段后需要正火,还可以提高加工性
 楼主| 发表于 2010-11-26 08:57:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 耶稣爱子 于 2010-11-26 08:58 编辑 1 p1 @. C5 Y! V1 R
  |  `0 y( u" w. P8 K9 t! P+ s
我是学机加的,对热处理的理解完全是书上学的,只有一丁点实际经验,问的问题可能很白痴,希望不要见笑。/ W& r0 Q7 {8 n2 w( q; H" c
我从书上看,也问热处理技术人员了,正火和淬火的温度相当。请教:正火能起到的作用是不是淬火也能做到?难道正火能起到的作用是发生在冷却阶段?
 楼主| 发表于 2010-12-3 16:18:17 | 显示全部楼层
十分期待高手指点……
发表于 2010-12-6 22:00:46 | 显示全部楼层
首先要明白为什么淬火前要正火;正火是淬火工序的预处理,细化晶粒,然后淬火;4 N; Y* g; a; S  D# r
如果省略这一步也可以,但对于要求高强度高延伸率的钢,这样是不行的,延伸达不到,断面收缩率也达不到,
. o$ x6 \0 Y' ~& R/ m2 E: }而且冲击测试很难合格,不过国内一般都不要求这些;国外一些重要受力件如拖车挂钩等都对此要求很严格的。
; [+ U% l4 Y+ o
支持楼主,锻件一般是要经过正火的,主要是消除锻造应力,细化晶粒,改善切削性能,是必不可少的工序。正火温度高于淬火温度,保温后是空气中冷却,而淬火是在淬火介质如水油中冷却。  发表于 2010-12-16 08:35
 楼主| 发表于 2010-12-7 10:26:35 | 显示全部楼层
回复 天涯莹道心 的帖子
$ X" C( y$ v  F2 u1 \! G8 X5 W5 u, r
1.正火的细化晶粒功能是怎么实现的?因为正火的加热温度和淬火是相当的,为什么淬火不能代替正火?* U4 U8 m6 Y1 n* G
2.我们家对强度、硬度、延伸率、冲击韧性都有要求,是不是只要这些合格,不用管他正不正火?
$ v6 R: g9 `1 D0 G
发表于 2010-12-9 21:17:31 | 显示全部楼层
我赞同6楼的说法,我们公司生产的铸件也是这样处理的
发表于 2010-12-10 12:54:56 | 显示全部楼层
热处理的问题还真不是很懂    好像国内的很多都达不到技术要求   就算写了  也未必做了
发表于 2010-12-14 15:51:43 | 显示全部楼层
LZ应该好好学习一下热处理的基础知识,正火与淬火的工艺是不一样的。目的也是不一样的,最起码冷却速度不一样。
GMT+8, 2024-11-26 00:57 , Processed in 0.053129 second(s), 17 queries , Gzip On.
