楼主: woshihuhuajie
A3怎样加工才能保证粗糙度在1.6?
发表于 2010-11-25 10:30:41 | 显示全部楼层
刀具是关键。。。刀磨好,应该就可以了,或者你将表面热处理之后加工。。。
发表于 2010-11-30 10:58:07 | 显示全部楼层
主要还是看你刀子磨的水平。
发表于 2010-11-30 15:13:45 | 显示全部楼层
很多厂家为了利益,A3材料都是偷工减料的,想达1.6比较难,对磨刀要求很高
发表于 2010-11-30 16:42:44 | 显示全部楼层
按理说应该能达到,钻孔用铰刀,要么铣或车。都应该达到呀,Q235At5的买回来都能有4.7-4.9,现在都是偷工减料。还有看看床子有没有问题
发表于 2010-11-30 19:29:00 | 显示全部楼层
车床不行上磨床,总做得出来
发表于 2010-12-12 23:25:40 | 显示全部楼层
精车余量大于0。5,转速高,  刀尖带R  应该可以
发表于 2010-12-13 11:50:37 | 显示全部楼层
如果是自己磨刀的话加磨修光刃" M, ]7 V4 ?6 x. n$ [
装刀时刀尖高过中心0。1——0。3MM8 ?! q- S) z" M1 b) M
刀头用YG8,YG6都可以
8 F$ c' G2 V6 G4 A7 J精车余量要留0。7——1MM
GMT+8, 2024-11-29 17:47 , Processed in 0.046517 second(s), 13 queries , Gzip On.
