查看: 5133|回复: 11
如何使成品湿度更均匀?
发表于 2010-11-23 20:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附件的烘房,成品是纸管,纸管壁厚8mm左右,长度1250mm,进烘房前纸管含水量在20~30左右,成品含水量要求7左右,在烘房烘8小时左右。现在问题是烘房壁边的水分偏大2个左右,单根纸管下面比上面水分偏大3左右。如何解决这个偏差问题,烘房该怎样结构更为合理。
发表于 2010-11-24 09:14:12 | 显示全部楼层
是否为排湿口太集中?空气流通不好5 s1 G4 @( V. ?  D
能不能多增加几个,均匀分布?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-11-24 09:27:20 | 显示全部楼层
考虑到湿度的话,就要着重设计一下空气的流动,只有流动均匀了,才会保证湿度的均匀,然后就是纸管在烘烤的时候,可否让其动起来,你看热狗的小烤箱都是边转边烤的,增加均匀性。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-11-24 14:03:54 | 显示全部楼层
觉得楼主应该设计几个暖风吹进装置,而且排气孔太密集了会影响局部的湿度不均匀。二楼说的烤热狗方法来烤纸箱不会让纸箱弄破?还是设计暖风吹进装置试试
 楼主| 发表于 2010-11-25 18:56:48 | 显示全部楼层
回复 江南飘雪 的帖子
1 g1 v; W0 W9 `0 v5 y' ]2 C/ A9 p  m' r- p
能使纸管旋转是最好的办法,可是纸管是立放到
发表于 2010-11-25 19:02:38 | 显示全部楼层
呵呵,立着放置,让它转起来也不是难事啊,就看你如何做了。
" _& U8 b3 ?+ [0 e$ ]+ s你看过巴西烤肉的那个机子没有?% D* O/ r2 l% d- f# h9 i2 o; C" H9 A3 ~
就是竖直旋转的。
1 b' [! w, u* o: x( Z
  b  g# ?- o9 X+ r! z. k(貌似我举例都是吃的啊,嘿嘿,其实本人不馋嘴的)
 楼主| 发表于 2010-11-25 19:06:28 | 显示全部楼层
烘房数据补充,烘房长5.5米,宽5米,高2.2米,内放纸管1180根,纸管长度1.25米左右,进烘房前纸管含水量18左右,烘后成品管含水量要求7
 楼主| 发表于 2010-11-25 19:11:26 | 显示全部楼层
回复 江南飘雪 的帖子9 g/ X6 W0 U3 _( r# o
- j. {- K" V$ e* u
可是纸管外壁在没有烘干时若有碰撞会使纸层之间剥离,影响外观
发表于 2010-11-25 19:19:17 | 显示全部楼层
这就要靠你根据现场情况,自己想办法了,我现在也不完全了解你们的工况,也没办法想出比较适合的点子。) @# R( I  c, x' D# a1 n1 m7 r) `
- F$ H0 |- w" q* `9 q- A外壁有要求,内壁有要求吗?两端有要求吗?总之可以想出办法把纸管放在一个可以转动的东西上面。
发表于 2010-11-26 17:13:57 | 显示全部楼层
( M+ Z2 ?- g+ w: V! w8 ~  v1 s0 O! |8 ]# s+ K$ Z
看了你的烘房图,我认为主要有以下几点:
2 S/ `2 l# a3 l7 w% G. D, r4 K1.高度过高,工件低,上下温差大,所以工件的上下的湿度相差也大.解决方法加高工件在烘房中的位置.- P# N* k0 K) D
2,工件密度过大,间距太小,空气不流通.解决方案,A.减少工件数量,加大间距.与墙壁保持一定的距离.B,增加风机,强制循环.
! ^' o. f; e$ g/ N6 A3 R! R" B/ n3.只有出气口,没有进气口.排湿效率不高.合适的位置加装可调开度的进气口.
7 N3 J4 b5 M0 ^3 w9 G4 d4 w9 R4.排湿口的开度.最好可调.(位置和个数也需要进一步确认.,但你现在不太好改,暂不考虑.)
% r; ~2 a& b" k2 b! C" C5.排湿的不同时期,需要不同的温度和空气流速.和进气,排气的开度.以提高效率和节能.同时保证表里如一的湿度.这个可在电气上解决.
( r0 G9 X9 B; I" c" u% j1 i通过以上方法,制定一个工艺的表格,多次试验找出最经济合理的工艺方案.
参与人数 1威望 +10 收起 理由
舟航 + 10
GMT+8, 2025-2-25 06:00 , Processed in 0.063396 second(s), 22 queries , Gzip On.
